Воскресенье, 25.10.2026, 07:36
Балластировка газопроводов при прокладке ГНБ (ННБ)
lostvisionДата: Среда, 18.11.2015, 22:14 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Вопрос такой: нужно ли рассчитывать балластировку газопровода, если он прокладывается методом ГНБ (ННБ)?
В нормативной документации информации на этот счет- практически ничего нет.
Нашел вот такое: "Применение данного способа при строительстве подводных переходов позволяет: - исключить необходимость балластировки газопровода". Но у меня не подводный переход, а простая
прокладка в грунте.
Эксперт просит обосновать отсутствие балластировки, я в некотором затруднении. Буду премного благодарен любым мыслям на этот счет.
Спасибо!
macferson555Дата: Четверг, 19.11.2015, 08:34 | Сообщение # 2
Это ж как при ГНБ балластировку проводить? Балластировку делают при открытом способе!
novichok-gazovichokДата: Четверг, 19.11.2015, 15:07 | Сообщение # 3
есть такая вещь!!!! на выходных поищу и выложу!
zorik2Дата: Четверг, 19.11.2015, 15:55 | Сообщение # 4
Есть многое на свете, друг Горацио, что не подвластно нашим мудрецам
Да есть балластировка при прокладке ГНБ .
СТОНОСТРОЙ-15-2011Прокладка инженерных коммуникаций методом горизонтально направленного бурения.888.9.8 Находящийся в заполненном раствором буровом канале пустотелый трубопровод может всплывать и прижиматься к стенкам, увеличивая трение при протягивании. При значительной протяженности горизонтального участка скважины, для уменьшения величины плавучести трубопровода и снижения тя­говых усилий, следует предусматривать балластировку трубопровода.
http://xn----9sbbfd1ckm.com.ua/2011/09/sto-nostroj-gnb-2011.html
Прикрепления: 3909907.doc (359.0 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 19.11.2015, 16:01
barkДата: Четверг, 19.11.2015, 16:14 | Сообщение # 5
Если СТО нужен, найти можно тут:
http://gostrf.com/normativ/1/4293795/4293795410.htm
Сообщение отредактировал bark - Четверг, 19.11.2015, 16:14
vladimДата: Четверг, 19.11.2015, 20:49 | Сообщение # 6
Балластировка трубопровода во время протягивания - полость трубы заполняется водой. После протягивания ее сливают. Вы эксперту покажите технологию ГНБ на разрезе, так как он видимо далек от всего этого. ГНБ - закрытый способ прохождения в грунте, пробуриваемая скважина не нарушает целостность материкового грунта. Кроме веса грунта там еще присутствует силы сцепления грунта.  Вы никак не пригрузите трубопровод, кроме как раскопаете его, тогда смысл ГНБ  теряется. Ваша задача при определении заложении в проект ГНБ - определить можно ли в данном грунте использовать этот метод и правильно заложить глубину проходки  до верха трубы. Если у Вас  будет маленькая величина заглубления - бур с трубой просто выйдет на поверхность. Только в п. 6.130 СП 42-103-2003 написано "газопроводы, проложенные бестраншейными методами, балластировке и закреплению не подлежат". В остальных нормативах нет указаний, так как нормальным инженерам и так все ясно.
sellenaДата: Воскресенье, 22.11.2015, 17:15 | Сообщение # 7
для якорения газопровода на проектных отметках при закрытом способе работ можно сделать только одним способом  -  это насаживание на тело трубы спираливидных чугунных накладок, которые при бурении вкручиваются в грунт при одновременном забуривании трубы.
СтарушкаДата: Воскресенье, 22.11.2015, 18:37 | Сообщение # 8
Не могу себе представить, как спиралевидные чугунные накладки вкручиваются в бентонитовые стенки скважины при наклонно- горизонтальном (направленном) бурении. И какие при этом возникают тяговые усилия!?
zorik2Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 21:38 | Сообщение # 9
Ничего такого не надо делать. Балластировку при ГНБ делают только для уменьшения усилия на тяговую установку. Что бы уменьшить сцепление трубы с грунтом , которую"подпирают" грунтовые воды. Трубу наполняют водой и она не "трется нежно и          страстно" о верхнюю кромку скважины в самой её нижней части полуэллипса, ведь бурение  идет по радиусу. Поэтому "прижим" трубы в нижней части, значительно увеличивает усилие на протяжку. Просто надо рассчитать балласт(объём воды), чтобы создать в трубе нулевую плавучесть.
После прокладки проводим очистку полости трубы, чтобы избавиться от балласта.
Есть неплохая книга: Спектор Ю.И. "Строительство подводных переходов трубопроводов способом горизонтально направленного бурения" Год издания 2001
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 22.11.2015, 21:52
sellenaДата: Воскресенье, 22.11.2015, 22:55 | Сообщение # 10
о таком способе рассказывали на курсах повышения квалификации...правда, забыла отметить, этот способ применительно к подводным переходам (под реками, каналами и т.п.). технологии, честно не знаю....но картинку видела)
Если грунты обводнённые, то баластировку считают в любом случае. Просто когда прокладывают методом гнб, газопровод можно заглубить и тогда по расчёту выйдет, что никакой балостировки не нужно.
zorik2Дата: Понедельник, 23.11.2015, 08:16 | Сообщение # 11
Поясню. Я писал что в буровой скважине при протаскивании появляется вода и тогда в нижней точки овала она скапливается и труба всплывает, поэтому что бы убрать сцепление трубы с верхней кромкой скважины её балластируют. К поверхностным грунтам это отношение не имеет.
Это приводится  в разработанном нормативе который я указал сообщении 4
Есть еще "старые" нормы "Газпрома" СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ ГАЗОПРОВОДОВ СПОСОБОМ НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ  Утверждены РАО «Газпром»   4.8 Монтаж и прокладка рабочего трубопровода:      пункт 4.8.10
  http://www.gosthelp.ru/text/Stroitelstvopodvodnyxpere.html
Просто эта балластировка нужна только для производства работ, к эксплуатации она не имеет отношения!
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 23.11.2015, 08:21
Kris_byakovaДата: Четверг, 15.02.2018, 11:44 | Сообщение # 12
Чем отличается ННБ от ГНБ?
СтарушкаДата: Четверг, 15.02.2018, 18:21 | Сообщение # 13
Ничем.
Просто при разработке СНиП 42-01-2002 этот метод бестраншейной технологии назвали ННБ, чтобы отличить от технологии микротоннелирования, которая тогда называлась "горизонтальным бурением". Но Российское Общество Бестраншейных Технологий (РОБТ) использовало термин ГНБ, который получил большее распространение, чем ННБ.
Сейчас в нормативах (новых и при пересмотре действующих) по газораспределению ННБ заменяют на ГНБ, чтобы устранить разночтения.
