годовой и часовой расход газа
novichok-gazovichok | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 12:09 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Дан годовой расход газа (25 тыс м3/год), а мне необходим часовой расход. Возможно ли перевести как-то от обратного? Ведь, как я понимаю, тупо поделить на 365 дней и 24 часа не совсем верно(((
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 14:48 | Сообщение # 2 |
| Не зная режимов работы и газового оборудования - нельзя.
Dima75 | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 20:54 | Сообщение # 3 |
| novichok-gazovichok, посмотрите тему http://proekt-gaz.ru/forum/2-4413-1 Если у Вас нет технологии, предусматриваются нагрузки только на отопление и вентиляции (без ГВС), то пересчитать можно исходя из назначения здания и климатических условий в районе предполагаемого строительства
novichok-gazovichok | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 23:36 | Сообщение # 4 |
| Dima75, а каким образом? известно что это расход газа на сельское поселение, климатические данные известны. Я так понимаю нагрузка на отопление и ГВС только. Как распределить нагрузки? .... сколько годового принять на отопление и сколько на гвс? и я так понимаю что результат будет примерным...???
Dima75 | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 08:26 | Сообщение # 5 |
| Годовой расход топлива- это отношение годового отпуска теплоты к низшей теплоте сгорания, кпд транспорта тепловой энергии (можете принять 0,93) и кпд котлоагрегата (можете принять 0,96). Из этого определяем годовой отпуск тепла. Условно принимаем, что отпуск тепла идет только на отопление (погрешность будет не более 10%). Далее, зная что годовой отпуск тепла равен произведению максимальной тепловой мощности на отношение разницы температуры внутри помещения (можете принять 180С) и средней температуре наружного воздуха за отопительный сезон и разницы температуры внутри помещения и температуры наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 и прозведению на количество часов отопительного периода умноженное на 3600. Все данные возьмете из СП "Климатология". Определите максимальную тепловую мощность, ну а дальше определите максимально-часовой расход. Если честно формулы набивать лень, ну, думаю, из "текстовухи" итак все понятно...
novichok-gazovichok | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 10:29 | Сообщение # 6 |
| Dima75, спасибо большое! Всё понятно
Dima75 | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 10:49 | Сообщение # 7 |
| Цитата Dima75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) кпд транспорта тепловой энергии (можете принять 0,93) novichok-gazovichok, я забылся -у Вас не котельная, поэтому кпд транспорта тепловой энергии учитывать не надо (отсутствуют теплосети)
zorik2 | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 09:55 | Сообщение # 8 |
| Для определения годовой потребности в тепле сельхозпредприятий и комплексов выложил книгу, в разделе РАЗНОЕ в теме КНИГИ, Егиазаров А..Г. "Отопление и вентиляция зданий и сооружения сельскохозяйственных комплексов". 1981г.
knmdk | Дата: Вторник, 01.12.2015, 01:40 | Сообщение # 9 |
| Dima75, написано достаточно подробно, но для полноты картины неплохо было бы, если бы вы привели ссылки на источники коэффициентов. Чтобы голову лишний раз не ломать в случае необходимости предоставления исчерпывающего расчёта страждущим.
zorik2 | Дата: Вторник, 01.12.2015, 10:04 | Сообщение # 10 |
| Dima75, Если вы уже вводите понятия: "кпд транспорта тепловой энергии". то тогда надо вводить понятие не к.п.д. котла, а котельной. По моему мнению , при определении теплового баланса тепловых нагрузок, для годового расчета топлива, ввести потери в тепловых сетях. Тем более они в настоящее время нормируемые и легко можно по нормам их определить. Что касается к.п.д. котельной, то тут то же много зависит- это новая котельная, реконструируемая или капитальный ремонт котлов. Вот ряд исследований. http://agps-2006.narod.ru/ttb/2012-5/12-05-12.ttb.pdf http://energo-zhkh.ru/wp-cont....%B5.pdf http://www.journal.esco.co.ua/2012_5/art62.pdf
