Четверг, 19.11.2026, 00:38
Длина прямого участка перед началом изгиба газопровода
ЛСП2Дата: Понедельник, 02.11.2015, 10:09 | Сообщение # 1
Добрый день всем!
Такой вопрос: какой длины должен быть прямой участок от входа в землю до начала упругого изгиба подземного полиэтиленового газопровода?
Схема узла во вложении: вход в землю - стальной отвод - катушка 500 мм - НСПС - муфта с ЗН - ПЭ газопровод.
В пособии 2007 года А. Л. Шурайца по полимерным газопроводам на рисунке 34 показан пример, где за футляром отступают 2R. Эти два радиуса где-нибудь нормируются/упоминаются/рекомендуются? Что-то СП и ГОСТы просмотрел, так и не увидел(
Прикрепления: 5997068.jpg (168.9 Kb)
zorik2Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:05 | Сообщение # 2
Из области домыслов: сделал как от трубной вставки не менее 500 мм.
Если рассматривать применительно,то можно использовать, как прикидочный размер по ОСН АПК 2.10.06.001-04  раздел 9.4 п.9.4.5  высчитать этот размер из формулы.     http://www.gosthelp.ru/text/OSNAPK2100600104Instrukci.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 02.11.2015, 18:06
Dima75Дата: Четверг, 05.11.2015, 19:23 | Сообщение # 3
 zorik2, не совсем понял. Там формула для отвода 900. Если нужна длина прямолинейного участка, при отсутствии самокомпенсации (максимально допустимое продольное перемещение трубопровода равно 0), то  сумма длины прямолинейного участка и радиуса в знаменателе стремятся к бесконечности...
Или я опять что-то путаю. Кстати, всегда принимал минимальное расстояние от фасонины до начала упругого изгиба как 0,5м (что Вами и прописано)... biggrin
zorik2Дата: Четверг, 05.11.2015, 22:39 | Сообщение # 4
Dima75, Я понял вопрос как сопрягать два отвода выполненными упругим изгибом. Что бы уровнять напряжения, я предлагал посчитать плечи двух этих отводов. Но кажется намудрил, а может нет.
Dima75Дата: Пятница, 06.11.2015, 07:05 | Сообщение # 5
zorik2, просто у него угол не 900. Во-вторых, тогда надо знать расстояние до следующего угла поворота и это расстояние делить пополам, собственно, условно это и будут искомые плечи ( длины прямолинейных участков - от фасонины до начала скругления и половинное расстояние до следующего угла поворота). Я правильно думаю? biggrin
Добавлено (06.11.2015, 07:05)
Думаю, что в Вашем случае расстояние от электросварной муфты до начала скругления следует принять как рекомендует ув. zorik2 (как для трубной вставки), т.к. Шурайц дает расстояние все-таки от конца футляра . А вы хотите применить это к расстоянию от стыка... biggrin
Сообщение отредактировал Dima75 - Пятница, 06.11.2015, 07:08
zorik2Дата: Пятница, 06.11.2015, 07:57 | Сообщение # 6
Цитата Dima75 ()
Я правильно думаю?
Да, конечно. Он же проектирует и все данные имеет.
