Длина прямого участка перед началом изгиба газопровода
ЛСП2 | Дата: Понедельник, 02.11.2015, 10:09 | Сообщение # 1 |
| Добрый день всем!
Такой вопрос: какой длины должен быть прямой участок от входа в землю до начала упругого изгиба подземного полиэтиленового газопровода? Схема узла во вложении: вход в землю - стальной отвод - катушка 500 мм - НСПС - муфта с ЗН - ПЭ газопровод. В пособии 2007 года А. Л. Шурайца по полимерным газопроводам на рисунке 34 показан пример, где за футляром отступают 2R. Эти два радиуса где-нибудь нормируются/упоминаются/рекомендуются? Что-то СП и ГОСТы просмотрел, так и не увидел(
zorik2 | Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:05 | Сообщение # 2 |
| Из области домыслов: сделал как от трубной вставки не менее 500 мм. Если рассматривать применительно,то можно использовать, как прикидочный размер по ОСН АПК 2.10.06.001-04 раздел 9.4 п.9.4.5 высчитать этот размер из формулы. http://www.gosthelp.ru/text/OSNAPK2100600104Instrukci.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 02.11.2015, 18:06 |
Dima75 | Дата: Четверг, 05.11.2015, 19:23 | Сообщение # 3 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) как прикидочный размер по ОСН АПК 2.10.06.001-04 раздел 9.4 п.9.4.5 zorik2, не совсем понял. Там формула для отвода 900. Если нужна длина прямолинейного участка, при отсутствии самокомпенсации (максимально допустимое продольное перемещение трубопровода равно 0), то сумма длины прямолинейного участка и радиуса в знаменателе стремятся к бесконечности... Или я опять что-то путаю. Кстати, всегда принимал минимальное расстояние от фасонины до начала упругого изгиба как 0,5м (что Вами и прописано)...
zorik2 | Дата: Четверг, 05.11.2015, 22:39 | Сообщение # 4 |
| Dima75, Я понял вопрос как сопрягать два отвода выполненными упругим изгибом. Что бы уровнять напряжения, я предлагал посчитать плечи двух этих отводов. Но кажется намудрил, а может нет.
Dima75 | Дата: Пятница, 06.11.2015, 07:05 | Сообщение # 5 |
| zorik2, просто у него угол не 900. Во-вторых, тогда надо знать расстояние до следующего угла поворота и это расстояние делить пополам, собственно, условно это и будут искомые плечи ( длины прямолинейных участков - от фасонины до начала скругления и половинное расстояние до следующего угла поворота). Я правильно думаю?
Добавлено (06.11.2015, 07:05) ---------------------------------------------
Цитата ЛСП2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) где за футляром отступают 2R Думаю, что в Вашем случае расстояние от электросварной муфты до начала скругления следует принять как рекомендует ув. zorik2 (как для трубной вставки), т.к. Шурайц дает расстояние все-таки от конца футляра . А вы хотите применить это к расстоянию от стыка...
Сообщение отредактировал Dima75 - Пятница, 06.11.2015, 07:08 |
zorik2 | Дата: Пятница, 06.11.2015, 07:57 | Сообщение # 6 |
| Цитата Dima75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Я правильно думаю? Да, конечно. Он же проектирует и все данные имеет.
