Воскресенье, 22.11.2026, 22:55
Плита в стоматологии.
mshrusДата: Понедельник, 26.10.2015, 08:20 | Сообщение # 1
Разошлись мнения в трактовке.
_________________________________
СП 62.13330.2011* П 7.1*
В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать использование газоиспользующего оборудования только в помещениях для приготовления пищи, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.
В моем случае стоматология находится в отдельном здании на первом этаже. На втором этаже - жилые помещения.
Исходя из пункта 7.1 получается что если стоматология отдельностоящая (условно не в одном здании с каким-либо лечебным учреждением) то в ней можно поставить плиту? Половина говорит что нельзя, другая половина (в т.ч. и я) говорит что можно. У кого какие мнения?
zorik2Дата: Понедельник, 26.10.2015, 09:41 | Сообщение # 2
У вас стоматологический кабинет-это не учреждение и не поликлиника. http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/56/56310/        Поэтому газифицировать, маленькую газовую лабораторную горелку и бытовую плиту можно при условии установки сигнализатора загазованности с клапаном-отсекателем. Для особо озабоченных, можно установить термозапорный клапан. Ввод газопровода в стоматологический кабинет от наружных сетей должен быть отдельный от ввода в жилые помещения.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 26.10.2015, 18:21
