Четверг, 29.10.2026, 14:32
Газоснабжение многоквартирного жилого дома
СизаДата: Понедельник, 12.10.2015, 16:18 | Сообщение # 1
1) Где написано про запорную арматуру на стояк для многоэтажек выше 5-го этажа?
2)В СП 41-108-2004:
 6.3 Системы воздухоподачи и удаления продуктов сгорания могут проектироваться по следующим схемам:
с коаксиальным (совмещенным) устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания;
Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.
Как можно вывести коаксиалку не через фасад?
gasparДата: Понедельник, 12.10.2015, 16:25 | Сообщение # 2
1. СП 62.13330.2011 пункт 5.1.7
2. Ответ на вопрос в ссылке. Как пример:
http://www.schiedel.ru/product....tp
Вообще, я бы не обращал особого внимания на СП 41-108-2004, так как оно является рекомендуемым документом.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 12.10.2015, 16:31
СизаДата: Понедельник, 12.10.2015, 16:40 | Сообщение # 3
спасибо smile
barkДата: Понедельник, 12.10.2015, 18:04 | Сообщение # 4
Цитата gaspar ()
Как пример:http://www.schiedel.ru/product....tp
авантюристы производители, картинка высокоэтажки может ввести в заблуждение читателей...
в рекомендациях завода-изготовителя указывается максимальная протяженность воздуховода для забора воздуха. Если планируете коллективный коаксиальный дымоход делать, имейте это в виду, а также п.6.5.4 СП 60.13330
СизаДата: Среда, 21.10.2015, 15:05 | Сообщение # 5
А можно не делить на гсв и гсн проект двухэтажного 8-квартироного дома? Ну маленькие же части...  Точнее разделить только чертежи. Спецификацию и общие указания не делить?
barkДата: Среда, 21.10.2015, 16:18 | Сообщение # 6
на стадии ПД раздел и не делится - один общий по Постановлению №87 от 16.02.2008.
а "ГСВ" и "ГСН" - марки рабочих чертежей стадии РД по СПДС. Можете оба комплекта чертежей со своими листами общих данных сброшюровать в один том, но обозначение чертежей разное
