Четверг, 29.10.2026, 01:56
Встроенная котельная свыше 360 кВт
AnVanДата: Четверг, 08.10.2015, 16:51 | Сообщение # 1
Чем руководствоваться при проектировании?
barkДата: Четверг, 08.10.2015, 17:26 | Сообщение # 2
все тем же действующим по ныне СНиП II-35-76* и можно СП 41-104-2000.
не СТУ же запрашивать... по крайней мере пока не заставят их запрашивать.
Мне тоже интересно, что в заключении экспертиза напишет про крышную котельную, которую недавно запроектировали (пока еще не выдали).
luxemburgДата: Четверг, 08.10.2015, 17:50 | Сообщение # 3
СНиП Котельные установки
Dima75Дата: Пятница, 09.10.2015, 05:43 | Сообщение # 4
Не совсем понимаю ситуацию - в целях обеспечения техрегулирования обещали переработать СНиПы и прочие нормативно-правовые акты, в итоге имеем актуализированные редакции, кучу ГОСТов Р, а старые не отменяют  - куча противоречий... Это так ремарка... biggrin Ну и кто они после этого? biggrin
barkДата: Пятница, 09.10.2015, 10:11 | Сообщение # 5
как ув. Старушка поясняла, отменить СНиП может организация-разработчик, часть из которых уже не существует, а часть просто не хочет этого делать (возможно по меркантильным интересам). Существует документ и пусть.
А вот то, что в обеих перечнях (добровольном  и обязательном) отсутствует документ, на основании которого должны проектироваться автономные источники теплоснабжения, - это действительно большая ошибка (сознательная или несознательная - другой вопрос) Правительства РФ.
gasparДата: Пятница, 09.10.2015, 18:37 | Сообщение # 6
 Можно поподробнее - почему старые СНиПы действуют??? Як  думал они скончались 01.07.2015  killed
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 09.10.2015, 18:37
barkДата: Суббота, 10.10.2015, 01:52 | Сообщение # 7
также как и РД, ВСН и пр. нормативы (ПУЭ чего только стоит), которые не вошли в перечни правительства и которые никто не удосужился отменить
в перечни не вошли, значит формально соблюдение требований подобные НПА никак не влияет на показатели надежности и безопасности зданий и сооружений.  Но в случае проектирования автономных источников теплоснабжения надо же на что то ссылаться, чтобы не заказывать СТУ. Вот и приходится пользоваться СНиПом 1976 года рождения. Парадокс.
Сообщение отредактировал bark - Суббота, 10.10.2015, 01:52
TasyaДата: Вторник, 28.05.2019, 21:00 | Сообщение # 8
Можно ли так расположить котлы?
Прикрепления: 2685878.jpg (236.7 Kb)
zorik2Дата: Вторник, 28.05.2019, 21:25 | Сообщение # 9
Правая сторона котла обслуживаемая. https://www.c-o-k.ru/library....342.pdf
TasyaДата: Вторник, 28.05.2019, 21:51 | Сообщение # 10
Нужно каким то образом умудриться вместить 2 котла по 200 квт, только конденсационники?
Добавлено (28.05.2019, 21:56)
- при установке котлов, требующих бокового обслуживания, ширина проходов между котлами или между котлом и стеной помещения должна быть не менее 1,5 м;
- при отсутствии необходимости бокового обслуживания и установке котлов вблизи стен или колонн обмуровка котлов должна отстоять от стены котельного помещения не менее чем на 0,7 м.
Я так понимаю, уменьшать расстояние нельзя?
Сообщение отредактировал Tasya - Вторник, 28.05.2019, 21:56
gasparДата: Вторник, 28.05.2019, 23:49 | Сообщение # 11
Я бы их и поставил. По моему мнению, это техника более современная. Два котла "настенника" по 100-110 кВт и в котельной ещё останется место для стола для пинг-понга. И дымоход не нужен - вывели через кровлю и делов то
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 28.05.2019, 23:52
zorik2Дата: Среда, 29.05.2019, 08:58 | Сообщение # 12
Поставить 4 настенных конденсационных котлов в каскад, дешево и сердито.
https://www.youtube.com/watch?v=W3AbzH2ig1k
Прикрепления: 5433333.jpg (108.1 Kb)
