Встроенная котельная свыше 360 кВт
AnVan | Дата: Четверг, 08.10.2015, 16:51 | Сообщение # 1 |
| Чем руководствоваться при проектировании?
bark | Дата: Четверг, 08.10.2015, 17:26 | Сообщение # 2 |
| все тем же действующим по ныне СНиП II-35-76* и можно СП 41-104-2000. не СТУ же запрашивать... по крайней мере пока не заставят их запрашивать. Мне тоже интересно, что в заключении экспертиза напишет про крышную котельную, которую недавно запроектировали (пока еще не выдали).
luxemburg | Дата: Четверг, 08.10.2015, 17:50 | Сообщение # 3 |
| СНиП Котельные установки
Dima75 | Дата: Пятница, 09.10.2015, 05:43 | Сообщение # 4 |
| Цитата bark ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) действующим по ныне СНиП II-35-76* Не совсем понимаю ситуацию - в целях обеспечения техрегулирования обещали переработать СНиПы и прочие нормативно-правовые акты, в итоге имеем актуализированные редакции, кучу ГОСТов Р, а старые не отменяют - куча противоречий... Это так ремарка... Ну и кто они после этого?
bark | Дата: Пятница, 09.10.2015, 10:11 | Сообщение # 5 |
| Цитата Dima75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) а старые не отменяют как ув. Старушка поясняла, отменить СНиП может организация-разработчик, часть из которых уже не существует, а часть просто не хочет этого делать (возможно по меркантильным интересам). Существует документ и пусть. А вот то, что в обеих перечнях (добровольном и обязательном) отсутствует документ, на основании которого должны проектироваться автономные источники теплоснабжения, - это действительно большая ошибка (сознательная или несознательная - другой вопрос) Правительства РФ.
gaspar | Дата: Пятница, 09.10.2015, 18:37 | Сообщение # 6 |
| Цитата AnVan ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) все тем же действующим по ныне СНиП II-35-76 Можно поподробнее - почему старые СНиПы действуют??? Як думал они скончались 01.07.2015
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 09.10.2015, 18:37 |
bark | Дата: Суббота, 10.10.2015, 01:52 | Сообщение # 7 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) почему старые СНиПы действуют? также как и РД, ВСН и пр. нормативы (ПУЭ чего только стоит), которые не вошли в перечни правительства и которые никто не удосужился отменить
Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) думал они скончались 01.07.2015 в перечни не вошли, значит формально соблюдение требований подобные НПА никак не влияет на показатели надежности и безопасности зданий и сооружений. Но в случае проектирования автономных источников теплоснабжения надо же на что то ссылаться, чтобы не заказывать СТУ. Вот и приходится пользоваться СНиПом 1976 года рождения. Парадокс.
Сообщение отредактировал bark - Суббота, 10.10.2015, 01:52 |
Tasya | Дата: Вторник, 28.05.2019, 21:00 | Сообщение # 8 |
| Можно ли так расположить котлы?
zorik2 | Дата: Вторник, 28.05.2019, 21:25 | Сообщение # 9 |
| Правая сторона котла обслуживаемая. https://www.c-o-k.ru/library....342.pdf
Tasya | Дата: Вторник, 28.05.2019, 21:51 | Сообщение # 10 |
| Нужно каким то образом умудриться вместить 2 котла по 200 квт, только конденсационники?
Добавлено (28.05.2019, 21:56) ---------------------------------------------
Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Правая сторона котла обслуживаемая
- при установке котлов, требующих бокового обслуживания, ширина проходов между котлами или между котлом и стеной помещения должна быть не менее 1,5 м; - при отсутствии необходимости бокового обслуживания и установке котлов вблизи стен или колонн обмуровка котлов должна отстоять от стены котельного помещения не менее чем на 0,7 м.
Я так понимаю, уменьшать расстояние нельзя?
Сообщение отредактировал Tasya - Вторник, 28.05.2019, 21:56 |
gaspar | Дата: Вторник, 28.05.2019, 23:49 | Сообщение # 11 |
| Цитата Tasya ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) только конденсационники?
Я бы их и поставил. По моему мнению, это техника более современная. Два котла "настенника" по 100-110 кВт и в котельной ещё останется место для стола для пинг-понга. И дымоход не нужен - вывели через кровлю и делов то
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 28.05.2019, 23:52 |
zorik2 | Дата: Среда, 29.05.2019, 08:58 | Сообщение # 12 |
| Поставить 4 настенных конденсационных котлов в каскад, дешево и сердито. https://www.youtube.com/watch?v=W3AbzH2ig1k
