Выбор шаровых кранов
| valentina02 | Дата: Пятница, 02.10.2015, 11:58 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, какие шаровые краны вы используете, хорошего качества и приемлемой стоимостью.
| macferson555 | Дата: Пятница, 02.10.2015, 12:28 | Сообщение # 2 |
| Надземно? Подземно? Внутри здания?
| valentina02 | Дата: Пятница, 02.10.2015, 12:54 | Сообщение # 3 |
| Прошу прощения, наружка надземно и внутри котельной Ду 50;80;100;150
| macferson555 | Дата: Пятница, 02.10.2015, 14:15 | Сообщение # 4 |
| На наружку "ООО Вектор Р" и "ЗАО МАЛЕН" однотипные краны(что по размеру, что по стоимости), есть по дороже "Броен" или ГШК "Эксформа" На внутрянку Кран шаровый латунный 11б27 макс. Ду50, или итальянский газ TK макс. Ду50.(какое давление у вас в котельной?) Может кто то, использует другие, производителей не мало.
| valentina02 | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 13:05 | Сообщение # 5 |
| Благодарю за ответ
37373
| ЛСП2 | Дата: Среда, 21.10.2015, 13:11 | Сообщение # 6 |
| И мне можно подсказать по отечественным шаровым кранам Ду 300...400 для бесколодезной установки. Или наши вообще не рекомендуется в землю закапывать?
| macferson555 | Дата: Среда, 21.10.2015, 14:10 | Сообщение # 7 |
| Цитата ЛСП2 (  ) Или наши вообще не рекомендуется в землю закапывать? Ну почему нельзя? Ду 200 закапывал ни раз, они тупо дешевле чем АВК или БРОЕН. Например http://vektor-r.ru/production/3 http://zao-malen.ru/zao-malen_katalog_2013.pdf http://ld.nt-rt.ru/
| ЛСП2 | Дата: Среда, 21.10.2015, 15:18 | Сообщение # 8 |
| Цитата macferson555 (  ) Ну почему нельзя? Ну может ненадежные, часто откапывать приходиться? И монтажники, и эксплуатация за наружную установку внутри ограждения)) Боятся, что не закроется/откроется, а чтобы разобраться в чем дело придется котлован рыть
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Среда, 21.10.2015, 15:20 |
| macferson555 | Дата: Четверг, 22.10.2015, 08:36 | Сообщение # 9 |
| Цитата ЛСП2 (  ) Боятся, что не закроется/откроется
Наши краны, не наши, без разницы. Эксплутатационщики боятся что зимой в ковера попадает вода и замерзает, но это пот беды, вода так же может попасть в телескопический шток управления краном. В ковере подолбили, горелкой погрели(если шток стальной), а вот что бы отогреть шток нужен пар(может еще какие средства есть?)
| Mutus | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 10:50 | Сообщение # 10 |
| на внутрянку закладываю обычно местного производителя - LD
| exforma | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 16:30 | Сообщение # 11 |
| ГШК компании "ЭКС-ФОРМА" предназначены для использования в качестве запорных устройств наружного и внутреннего применения. Максимальный класс герметичности во всем диапазоне температур, полнопроходное сечение затвора, эрозионностойкое покрытие шара,горячая ковка корпуса крана и многое др. обеспечивает высокое качество и надежность изделия.
ООО ПКФ ЭКС-ФОРМА: Помощь в проектировании ГРПШ, ПГБ Бесплатно разрабатываем схемы
| Mutus | Дата: Вторник, 22.12.2015, 08:18 | Сообщение # 12 |
| По какой причине у вас, как у производителей и арматуры и регуляторов, получаются цены на ГРУ и ГРПШ, в разы превосходящие предложения таких же предприятий-производителей?
| exforma | Дата: Вторник, 22.12.2015, 14:48 | Сообщение # 13 |
| Наши ШРП действительно, не самые дешевые, потому что: 0. Для каждого проекта собственное КБ разрабатывает схемы исходя из конкретных условий эксплуатации (дешевые ШРП штампуются по 1 схеме); 1. Для изготовления корпуса шкафа используются цельные металлические листы которые формуются на листогибочном станке (в дешевых ШРП сваривают корпус из кусков металла); 2. Все сварные соединения проверяются в собственной рентгенолаборатории (в дешевых ШРП сварка вообще не проверяется); 3. В качестве запорной арматуры используем свои краны, которые сохраняют герметичность на весь срок службы шкафа (35 лет), не требуют замены или обслуживания. (в дешевых шрп краны могут потечь уже после двух открытий-закрытий, часто изначально уже не закрываются до конца); 4. Собственные модели регуляторов в разы отличаются по качеству от аналогов (имеют срок службы 40 лет, работают от нуля, стабильно работают в мороз, удобны в обслуживании); 5. Все готовые изделия проверяются отделом ОТК на соответствие всем СНиПам, испытываются на пневмостенде и только потом отправляются заказчику (дешевые ШРП передаются заказчику без испытаний);
Прикрепил 2 файла - нашу УГРШ и "не дорогой ГРПШ".
| macferson555 | Дата: Вторник, 22.12.2015, 15:35 | Сообщение # 14 |
| Цитата exforma (  ) По какой причине у вас, как у производителей и арматуры и регуляторов, получаются цены на ГРУ и ГРПШ, в разы превосходящие предложения таких же предприятий-производителей? Не буду кого то хвалить или хаить, просто приведу слова мастера который пускал не одну сотню ПГБ, ШРП и тд. Со всеми ШРП при пуске бывают проблемы, мелкие и не очень, при пуске ЭКС ФОРМА ни разу. И из за их цены, ЭКС ФОРМЫ меньше всего(лично у нас).
| Mutus | Дата: Вторник, 22.12.2015, 16:06 | Сообщение # 15 |
| Я, разумеется, не с гаражным качеством вас сравнивал и про "недорогие ГРПШ" - тоже не писал. Просто, логически - у российского предприятия полного цикла, а не предприятия-сборщика готовых изделий, должен быть (теоретически) больший запас по рентабельности, и соответственно - итоговая цена ниже...
Цитата И из за их цены, ЭКС ФОРМЫ меньше всего(лично у нас). производителю работать есть над чем - это очевидно)
