сварные соединения
pmk367 | Дата: Суббота, 26.09.2015, 23:55 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте.Скажите,есть информация,где прописано о том,что,в процессе строительства наружных и внутренних газопроводов, количество сварных соединений должно быть минимальным?
karchro | Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 09:58 | Сообщение # 2 |
| Если речь идет о сварных соединениях, то их минимальное количество должно быть при прокладке газопроводов в футлярах (СП 42-101-2003 п.4.13). Если о разъемных соединениях, то их минимальное количество необходимо для обеспечения герметичности трубопровода. Но в нормах "по газу" я такого требования не нашел.
Старушка | Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 19:42 | Сообщение # 3 |
| В элементных сметных нормах, как правило, на единицу длины газопровода предусмотрено определенное количество сварных соединений. Поэтому, если используются трубы повышенной длины, то количество соединений будет меньше и строительная организация будет "в выигрыше". Если наоборот, будут применять более короткие отрезки труб, то количество соединений вырастет и строители будут в убытке. Но это верно для стальных газопроводов. Для полиэтиленовых из-за того, что есть два типа сварки стоимость сварного соединения учитывается отдельно.
