Четверг, 29.10.2026, 14:33
Диаметр футляра для стального газопровода
fryaДата: Пятница, 11.09.2015, 13:23 | Сообщение # 1
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, какой нужен диаметр для газопровода 530х8,0 мм?
По проекту был заложен 720, а монтажники просят пересогласовать на 630 ПЭ.
gasparДата: Пятница, 11.09.2015, 13:29 | Сообщение # 2
А какая длина футляра и его назначение?
fryaДата: Пятница, 11.09.2015, 13:49 | Сообщение # 3
Длина 18,5 м, футляр из-за требований водоканала при пересечении. При этом расстояние между коммуникациями 0,62 метра.
edyardzzzДата: Пятница, 11.09.2015, 14:13 | Сообщение # 4
Лорес проетная группа в стране у нас в Орле на 530 заложили 800 диамет футляра согласно расчету
barkДата: Пятница, 11.09.2015, 18:00 | Сообщение # 5
frya, см. серию 5.905-25.05
luxemburgДата: Суббота, 12.09.2015, 08:58 | Сообщение # 6
Дополню уважаемых Супер ГИПов - величина зазора между гп и футляром выбирается из соображений исключить вероятность повреждения изоляции и исключить электрический контакт гп через футляр на землю. Футляр из ПЭ - второе условие обеспечивает, остается только обеспечить сохранность покрытия внутри футляра как при прокладке, так и после - за счет прогиба самого футляра.
Сообщение отредактировал luxemburg - Суббота, 12.09.2015, 09:00
gasparДата: Суббота, 12.09.2015, 13:12 | Сообщение # 7
Вполне подойдёт ПЭ-100;SDR 21 630×30 питьевая ГОСТ 18599-2001
zorik2Дата: Суббота, 12.09.2015, 15:35 | Сообщение # 8
трубу 530х8 при толщине весьма усиленной изоляции 9мм, протянуть в футляре ПЭ-100;SDR 21 630×30 питьевая ГОСТ 18599-2001 с внутренним диаметром 570 мм?
knmdkДата: Воскресенье, 13.09.2015, 03:50 | Сообщение # 9
Если они это смогут построить, то согласовывайте. Обязательно предупредите вольных строителей устно и письменно о том, что с учетом толщины сварного стыка может возникнуть проблема с реализацией их решения (но на безопасность оно не влияет). Пересечение водопровода - это детсад...
luxemburgДата: Воскресенье, 13.09.2015, 07:47 | Сообщение # 10
Теоретически и тянуть не нужно, если прокладка открытым способом
gasparДата: Понедельник, 14.09.2015, 10:05 | Сообщение # 11
Уважаемый zorik2, а почему Вы считаете что у аскера изозяция 9мм? Если битумная - согласен. Но сейчас вроде в ходу  полимерные липкие ленты типа Ликор, Полилен. Там изоляция меньше. А зазор в 15-20мм, во всяком случае по моему скромному мнению вполне достаточен для такого типа футляра. Я не зря спросил аскера, куда футляр - под автодороой я бы предложил поболее., а в качестве защиты от мехповреждений этого в после достаточно.
Добавлено (14.09.2015, 10:05)
А где такую красоту делали? И самое интересно - метод сварки шва?
luxemburgДата: Понедельник, 14.09.2015, 12:18 | Сообщение # 12
gaspar, взято на просторах интернета...
barkДата: Понедельник, 14.09.2015, 12:56 | Сообщение # 13
в качестве аналога разрезных футляров можно использовать готовые композитные, пример в прилагаемом файле. Качество и стоимость не знаю, применять не приходилось еще.
