Вторник, 17.11.2026, 22:01
Вентилируемый фасад
dewДата: Среда, 09.09.2015, 20:23 | Сообщение # 1
Экспертиза не пропускает подъем газопровода на крышную котельную по стене дома с вентилируемым фасадом, ссылаясь на пункт 4.52  ДБН В.2.5-20-2001... что думаете по этому поводу.  Какой выход из положения ???
Причем прошу заметить фасад из камня (плитка) под ней типа "огнестойкий" утеплитель. Ну и конечно эксперт переживает , что под фасадом будет гулять газ ....
сам пункт :
4.52 Надземныегазопроводы следует прокладывать на отдельно стоящих опорах, этажерках и колоннах из негорючих материалов или по стенам зданий. При этом разрешается прокладка:- на отдельно стоящих опорах, колоннах, эстакадах и этажерках - газопро­водов всех давлений;- по стенам производственных зданий с помещениями, относящимися по пожарной опасности к категориям Г и Д - газопроводов давлением до 0,6 МПа;- по стенамобщественных и жилых зданий не ниже III степени огнестой­кости- газопроводов давлением до 0,3 МПа;- по стенам общественных зданий и жилых зданий IV-V степени огнестой­кости - газопроводов низкого давления с условнымдиаметром труб, не более 50 мм. Высоту прокладки газопроводов по стенам жилых и общественных зда­ний следует принимать по согласованию с эксплуатирующей организацией.Запрещается прокладка транзитных газопроводов:- по стенам зданийдетских учреждений, больниц, санаториев, учебных за­ведений, зданий культурно-зрелищных, досуговых и культовых учреждений -газопроводов всех давлений;- по стенам жилых зданий - газопроводов среднего и высокого давления.В обоснованных случаях допускается прокладка транзитных газопроводов среднего давления диаметром до 100 мм по стенам только одного жилого зда­ния не ниже III степени огнестойкости.Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по зданиям со стена­ми из панелей с металлической обшивкой и горючим утеплителем и по стенам зданий относящимся по взрывопожарной опасности к категориям А, Б и В.
Сообщение отредактировал dew - Среда, 09.09.2015, 20:26
barkДата: Четверг, 10.09.2015, 09:39 | Сообщение # 2
плитка керамогранитная на фасадной системе?
чтобы газ "гулял"  где бы то ни было,  должен быть открытый источник газа - дефект газопровода. и первым делом жильцы это почувствуют по запаху. разгерметизация газопровода снаружи здания намного менее опасна чем внутри здания. Может тогда и стояки вытаскивать на улицу?
если газопровод не внутри вентилируемого фасада, то противоречий нет ни с какими нормами.
это уже перестраховка на случай, если не только разгерметизация газопровода с утечкой газа, а еще и сразу воспламенение - чтобы не было распространения огня по площади фасада здания. Если фасад класса пожарной опасности К0 (утеплитель и ветрозащитная пленка группы НГ, негорючие фасадные панели группы НГ) и есть на все соответствующие сертификаты (протоколы испытаний), то у вас по ДНБ все соответствует.
При этом замечу, что в аналогичных нормативных документах РФ таких требований нет, т.к. риск минимальный. Гораздо чаще у нас фасады горят в период строительства высотных зданий, т.к. заказчики (подрядчики)-"экономисты" используют горючий утеплитель и/или ветрозащитную пленку и не устраивают противопожарных междуэтажных рассечек в вентфасадах.
dewДата: Пятница, 11.09.2015, 09:00 | Сообщение # 3
Спасибо, пока принял решение выполнить противопожарнуюотсечку из металла на утеплитель.
barkДата: Пятница, 11.09.2015, 09:23 | Сообщение # 4
лучше применять типовые решения производителей утеплителя и/или фасадной системы - они проводили соответствующие огневые испытания на противопожарную отсечку, подтверждающие нормативные предел огнестойкости конструкции. Чертежи в свободном доступе на сайтах производителей
dewДата: Понедельник, 14.09.2015, 16:53 | Сообщение # 5
не могу найти типовых решений
barkДата: Понедельник, 14.09.2015, 17:32 | Сообщение # 6
http://www.alutech-group.com/architects/aps/solutions/
http://www.proekt.tn.ru/
