Суббота, 24.10.2026, 09:06
что такое транзитная прокладка?
АбитуриентДата: Четверг, 25.02.2010, 18:46 | Сообщение # 1
Можно ли провести газопровод по стене спортзала к котлам наружного применения, которые находятся у глухой стены спортзала?
LevaKДата: Четверг, 25.02.2010, 18:50 | Сообщение # 2
Внутри здания или снаружи?
АбитуриентДата: Четверг, 25.02.2010, 19:15 | Сообщение # 3
Снаружи здания. Котлы наружного применения. Можно вести к этим котлам по зданию спортзала школы или на опорах?
NataVCKДата: Четверг, 25.02.2010, 21:53 | Сообщение # 4
Что за котлы наружного применения!?
ДиманчоДата: Пятница, 26.02.2010, 00:42 | Сообщение # 5
Quote
Видимо имеются в виду газовые подвесные воздухонагреватели для наружной установки. Применяются в тех случаях, когда по требованиям норм или по необходимости нельзя устанавливать газоиспользующее оборудование внутри помещений.
Quote
Я всегда считал, что транзитная прокладка газопровода - это прокладка газопровода к другому потребителю (-лям) вдоль данного объекта без изменения расхода газа. Если газ подводится только к теплогенераторам, установленным для отопления (возможно и вентиляции_) спортзала, то не вижу здесь транзитной прокладки. И требования СНиП 42-01 о транзитной прокладке
"5.3.2. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей не допускается.", если оперировать понятием транзитная прокладка газопровода, не распространяется на данный конкретный случай.
Но скорее всего вам просто не разрешат подобную установку газового оборудования, даже на наружной стене здания спортзала. Я никогда не встречал подобных решений на практике, и думаю, что Ростехнадзор и газоэксплуатирующая организация не будут приветствовать это, просто сославшись на то, что здание с массовым прибыванием людей, плюс детское учреждение или просто вам по своему истолкуют значение понятия транзитная прокладка газопровода из СНиП 42-01.
kos68Дата: Пятница, 26.02.2010, 17:09 | Сообщение # 6
нам в подобной ситуации (котлы наружного размещения для теплоснабжения школы) облгаз запретил прокладку газопровода по стене, экспертиза промтехбезопасности заставила газопровод проложить подземно. А вы какие котлы ставите(производитель, марка)? (просто любопытно)
АбитуриентДата: Воскресенье, 28.02.2010, 18:49 | Сообщение # 7
Котлы КСУВ-100 для отопления школы
АбитуриентДата: Пятница, 21.06.2013, 10:07 | Сообщение # 8
Если газопровод среднего давления проложить по стене магазина (данное здание газифицируется от этого газопровода), с прокладкой и переподключением существующего газопровода, проложенного в земле, является ли газопровод, проложенный по стене транзитной прокладкой?
tanyanikitaДата: Пятница, 21.06.2013, 10:15 | Сообщение # 9
Определение транзитного газопровода - СТО ГАЗПРОМ РД 2.5-141-2005 разд.3.6, п.3.6.16.
АбитуриентДата: Пятница, 21.06.2013, 10:26 | Сообщение # 10
Технический регламент о безопасности сетей, "транзитная прокладка газопровода" - прокладка газопровода по конструкциям негазифицированного здания или помещения
АбитуриентДата: Пятница, 21.06.2013, 12:53 | Сообщение # 11
спасибо
