Суббота, 12.07.2025, 09:44
Установка до забора ГШК на низком давлении для жилого дома
rashidДата: Суббота, 05.09.2015, 12:41 | Сообщение # 1
Могут ли эксплуатационная организация требовать через "техническое условие": на подземном газопроводе низкого давления до забора жилого дома устанавливать газовый кран шаровой на всех объектах низкого давления?
Например, в основном по городу, расстояния от точки врезки до забора 6 метров, от забора до жилого дома 10 метров...и у забора из ПЭ-32 выйдет ст.20мм. установить кран, опять войдёт в землю, и выйдет уже у жилого дома...не легче поставить кран у выхода жилого дома?
Может установить запорную задвижку под ковер на такой маленький диаметр полиэтиленового газопровода 32 мм. ?
Добавлено (05.09.2015, 12:41)
Кстати, с Профессиональным Праздником! =)
zorik2Дата: Суббота, 05.09.2015, 13:30 | Сообщение # 2
Это верное решение. Эксплуатационная  организация устанавливая запорную арматуру до забора решает проблему отключения потребителя. Этой организации не нужно, с трудом проникать на собственность потребителя газа, что бы его отключить. Решение "болезненное", но как показала жизнь правильное, иногда еще те "придурки" попадаются.
http://atyraupipe.kz/resources/catalogs/catalogazta5.pdf   Посмотрите здесь стр. 23
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 05.09.2015, 13:43
gasparДата: Суббота, 05.09.2015, 19:16 | Сообщение # 3
Присоединюсь к уважаемому zorik2. Разве что я бы поставил не  задвижку АВК (дороговата в свете курса валюты) , а ПЭ кран типа Frialen. И разумеется только подземно. Зачем выходить на надземную задвижку (кран), если можно сделать в грунте. А надземную задвижку разместить к тому же сложнее (может нечайно автомобиль наехать, или ЛЭП где-то рядом, ограждение потребуется, стыки, изоляция). Ставьте в грунте и выводите шток под ковер - пора привыкать к хорошему и современному.
Если врезаетесь в ПЭ газопровод рассмотрите вариант 2 в 1: врезной фитинг/кран  с выводом под шток
см. ТУТ
