Воскресенье, 25.10.2026, 12:09
СУГ 1,6 МПа
orel220Дата: Понедельник, 31.08.2015, 09:27 | Сообщение # 1
Каким документов регламентировано рабочее давление СУГ 1,6 МПа и не больше?
Документ нужен именно обязывающий.
ЛСП2Дата: Понедельник, 31.08.2015, 10:08 | Сообщение # 2
А объект какой?
orel220Дата: Понедельник, 31.08.2015, 10:44 | Сообщение # 3
ГНС, АГЗС, ГНП
Добавлено (31.08.2015, 10:44)
Газопроводы подсказали на аналогичном форуме (СП 62.13330.2011* ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ п.4.3 Таб.1, для газопроводов с давлением выше - действует СП 36.13330.2012 Магистральные
газопроводы)
Вопрос вообще такой. Имеется сосуд для СУГ. В паспорте указано разрешенное давление 1,8 МПа и расчетное давление 1,8
МПа. Мы всю сознательную жизнь настраивали ПСК 15% от рабочего давления
СУГ 1,6 МПа (согласно правил). Инспектор РТН в ходе последней проверки
сделал устное замечание (жалко не мне, а в филиале). По его мнению, если
в паспорте сосуда не указано рабочее давление 1,6 МПа, настраивать ПСК
надо от разрешенного или расчетного, которое указано в паспорте, т.е. от
1,8 МПа. Вот теперь и ищу материалы. Есть ГОСТ на СУГ, но он
рекомендует. СП на газопроводы подсказали. Остались сосуды...
ЛСП2Дата: Понедельник, 31.08.2015, 12:07 | Сообщение # 4
Запрета как такового нет. Вы можете разработать СТУ на объект со своим давлением. Эти СТУ должны будут включать все требования (пожарной, пром.безопасности, строительной, экологической, градостроительной и т.д.) по аналогии с объектами СУГ с давлением до 1,6 МПа. Естественно, СТУ согласовываются с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Потом разработать проектную документацию и пройти главгос. экспертизу в городе-герое Москве.
Добавлено (31.08.2015, 11:07)
Цитата orel220 ()
для газопроводов с давлением выше - действует СП 36.13330.2012 Магистральные газопроводы
 тут уж будьте любезны идентифицировать свой объект: или это площадочные АГЗС, ГНС, ГНП, или магистральные. Не надо мешать всё в одну кучу
Добавлено (31.08.2015, 11:11)
Разрешенное, расчетной и рабочее - три разных давления. С замечания инспектора и нужно было начинать вопос. Это же совсем другая тема!))
Добавлено (31.08.2015, 12:07)
Может тогда так:
ФНиП на объекты, использующие СУГ,  Приказ РТН N558 от 21.11.2013, п. 41 "Давление настройки предохранительных сбросных клапанов не должно превышать более чем на пятнадцать процентов рабочее давление".
ГНС зарегистрирована в РТН как ОПО 3 класса опасности, то есть рабочее давление не больше 1,6 МПа (ФЗ-116, прил. 2) В общем, нужно глянуть как зарегистрирован объект
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Понедельник, 31.08.2015, 12:37
sundayДата: Понедельник, 31.08.2015, 13:06 | Сообщение # 5
ГОСТ 12.2.085-2002 "Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности", п. 3.2. Это определения.
Никто не мешает Вам назначить рабочее давление технологического процесса 1,6 МПа и потребовать настроить ПК на защиту от превышения рабочего давления. Расчётное давление сосуда - вещь для технологии условная, и может быть существенно выше требуемого, например по соображениям восприятия обечайкой опорных нагрузок.
orel220Дата: Понедельник, 31.08.2015, 15:23 | Сообщение # 6
Цитата ЛСП2 ()
Добавлено (31.08.2015, 11:11)---------------------------------------------
Разрешенное, расчетной и рабочее - три разных давления. С замечания инспектора и нужно было начинать вопрос. Это же совсем другая тема!))
ФНиППБ"Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на
которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".
318. Пропускнаяспособность предохранительных клапанов определяется в соответствии с
действующей нормативной документацией, с учетом коэффициента расхода для
каждого клапана (для сжимаемых и несжимаемых сред, а также площади, к которой
он отнесен), указанного в паспорте предохранительного клапана.
При работающихпредохранительных клапанах в сосуде не допускается давление, превышающее:
а) разрешенноедавление более чем на 0,05 МПа - для сосудов с давлением до 0,3 МПа;
б) разрешенное давление более чем на 15% - для сосудов с давлением от 0,3 до 6 МПа;
в) разрешенноедавление более чем на 10% - для сосудов с давлением свыше 6 МПа.
При работающихпредохранительных клапанах допускается превышение давления в сосуде не более
чем на 25% рабочего при условии, что это превышение предусмотрено проектом и
отражено в паспорте сосуда.
Если впроцессе эксплуатации снижено рабочее давление сосуда, то необходимо провести
расчет пропускной способности предохранительных устройств для новых условий
работы.
ФНиППБ "Правила безопасности для объектов,использующих сжиженные углеводородные газы"
41.Проверка параметров настройки клапанов и регулировка должны производиться на
стенде или по месту с помощью специального приспособления с периодичностью:
предохранительныесбросные клапаны резервуаров - не реже одного раза в шесть месяцев;остальные
- при проведении текущего ремонта, но не реже одного раза в двенадцать месяцев.
Снимаемыйдля ремонта или проверки клапан должен быть заменен исправным.
Давлениенастройки предохранительных сбросных клапанов не должно превышать более чем на
пятнадцать процентов рабочее давление.
Клапаны после проверки параметров настройки пломбируются и регистрируются в журнале.
ЛСП2Дата: Вторник, 01.09.2015, 12:55 | Сообщение # 7
Ну и что?))
Технический регламент Таможенного союза"О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"
(ТР ТС 032/2013), раздел II. "Основные понятия", п. 4
"давление рабочее" - максимальное избыточное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса;
"давление разрешенное" - максимально допустимое избыточное давление для оборудования (элемента), установленное на основании оценки соответствия и (или) контрольного расчета на прочность;
"давление расчетное" - давление, на которое производится расчет на прочность оборудования;..."
То есть разрешенное может совпадать с рабочим, а может не совпадать.
У вас проблема с паспортом, точнее с заполнением его, и с тем что эксперт, проводящий освидетельствование, от щедрот душевных поставил 1,8 МПа (что совершенно бессмысленно на объектах газоснабжения) вместо 1,6 МПа. Если графа с рабочим давлением не заполнена, то нужно вписать 1,6 МПа рабочее. Еще, раньше к паспорту прикладывали схему включения сосуда, копия которой должна висеть на рабочем месте. Можно сделать её с указанием рабочего давления прямо на сосуде, утвердить в организации и подшить к паспорту. Если объект АГЗС, то можно поискать ТЭД на систему, где прописано рабочее давление в сосуде. И с этим уже идти к инспектору. Я думаю они пойдут навстречу, потому что в их же интересах, чтобы клапаны раньше открылись при превышении давления.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Вторник, 01.09.2015, 17:28
bigbiz69Дата: Вторник, 01.03.2016, 11:21 | Сообщение # 8
Может кто сталкивался, существуют ли регуляторы давления СУГ после себя, вход 1.8Мпа-выход 1.0-1.5Мпа.
