Пятница, 30.10.2026, 18:02
Производительность газопровода (расход газа на участке)
FredoДата: Среда, 26.08.2015, 14:13 | Сообщение # 1
Здравствуйте, коллеги!
Как посчитать производительность (м3/ч, т/ч...) на участке газопровода зная давление, диаметр и длину? Трубопровод не магистральный, если это важно, простой, среднего давления.
Кучу литературы перебрал, нигде нет точного руководства.
Поделитесь пожалуйста знаниями.
zorik2Дата: Среда, 26.08.2015, 15:48 | Сообщение # 2
Никак. Надо ещё знать давление в начале и в конце участка, материал трубы.
FredoДата: Среда, 26.08.2015, 15:49 | Сообщение # 3
Допустим указанные вами параметры тоже известны.
Dima75Дата: Среда, 26.08.2015, 16:01 | Сообщение # 4
Зачем оно? Тут нужны элементарные знания по физике и математике - задача сводится к поверочному расчету. Я бы сделал так, по категории газопровода задался максимальной скоростью, по длине определил перепад, если он допустим, то по площади "живого сечения" определил объемный расход, зная параметры состояния газа определяется массовый расход... Но как правильно сказал zorik2  для точного определения расхода (в пределах допустимой погрешности) надо знать материал труб, длину участка, диаметр, давление в начале и конце участка.
Добавлено (26.08.2015, 16:01)
определите скорость, потом объемный расход, потом массовый
FredoДата: Четверг, 27.08.2015, 15:04 | Сообщение # 5
Отлично! Как, зная категорию газопровода, выбирать максимальную скорость газа в м/с?
zorik2Дата: Четверг, 27.08.2015, 16:25 | Сообщение # 6
http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-56
http://proekt-gaz.ru/load....1-0-234
sellenaДата: Четверг, 27.08.2015, 23:39 | Сообщение # 7
Напиши характеристики (давление, диаметр и длину). Я прикину.
Добавлено (27.08.2015, 23:39)
Как у вас всё сложно ... ;))))
ШирокумаДата: Пятница, 28.08.2015, 08:21 | Сообщение # 8
Fredo, слушайте пользователя zorik2, он плохого не посоветует)))
Итак, согласно Вашим сообщениям #1 и #2:
- нам известно: давление газа в начале и конце газопровода, его диаметр и длина; газопровод среднего давления.
- нам необходимо: определить пропускную способность газопровода.
Первым делом найдите номограммы потерь давления на газопроводах среднего давления. Можно воспользоваться справочниками (Пешехонов; Стаскивич и т.д.) или СП 42-101-2002 (приложение Б).
Далее вычисляете удельную разность квадратов абсолютных давлений:
(Рн2-Рк2)/L
Вычисляя данную величину учтите, что размерности длины и давлений должна совпадать с выбранной Вами номограммой (к примеру, в справочнике Стаскивича и пр. это кгс/см2 на 1 км, а в СП 42-101-2002 это МПа на 100 м). При этом учтите, что длина в формуле не действительная, а эквивалентная, т.е. с учётом потерь на местное сопротивление. Я лично, для наружных газопроводов, накидываю 10% (согласно п. 3.30 СП 42-101-2002).
Вычислив удельную разность квадратов абсолютных давлений, по номограмме находим расход. Если нет необходимости учитывать степень шума, то всё. Если проверка на шум нужна - см. п. 3.38 СП 42-101-2002.
Как-то так. Успехов!
