Среда, 17.07.2024, 04:28
Подготовка к экзамену
gasparДата: Суббота, 15.08.2015, 19:28 | Сообщение # 1
Кому в первый раз или повторно нужно сдать экзамен в программе Олимпокс, а сдавшим - просто проверить себя? жмите на ССЫЛКУ.
1. ЭКЗАМЕН  Жмем "экзамен" , вводим любые буквы в табло Ф.И.О, выбираем А.1 или Б 7.6 (аттестации на промбезопасность или проектирование сетей газоснабжения) - отвечаете по 1 случайному билету. Если хотите повторить входите под другим ФИО
2. ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ.  Новичкам - жмите "подготовка к экзамену", далее выбираете Б 7.6 или А1.. Если нажали Б 7.6 - выбираете тему (например Тема 2. Требования к сетям газораспределения и газопотребления на этапе проектирования, строительства, реконструкции, монтажа и капитального ремонта) , далее - "экспресс тест по теме курса" в котором можете ответить на все 78 вопросов.
Вообщем - юзайте на здоровье.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 15.08.2015, 23:07
MutusДата: Воскресенье, 16.08.2015, 10:58 | Сообщение # 2
спасибо, хорошая ссылка
luxemburgДата: Понедельник, 17.08.2015, 08:47 | Сообщение # 3
Похоже снова заработал
barkДата: Понедельник, 17.08.2015, 11:12 | Сообщение # 4
странно, что делают новые тесты на основе старых СНиП (а не СП)...
PS хотя скорее всего не все тесты еще переработали
Сообщение отредактировал bark - Понедельник, 17.08.2015, 11:18
luxemburgДата: Понедельник, 17.08.2015, 19:10 | Сообщение # 5
Кстати:
19 июня 2015
Вопрос: В Центральное управление Ростехнадзора поступил вопрос: необходимо ли заново проходить сдачу экзаменов по группам допуска при устройстве на новое место работы, если срок действия протокола не истек?
Ответ: Специалисты Отела аттестации и внутреннего контроля Центрального управления Ростехнадзора подготовили ответ на данный вопрос.
Согласно п. 12 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 № 37, первичная аттестация специалистов проводится не позднее одного месяца:
- при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации;
- при переводе из одной организации в другую, если при осуществлении должностных обязанностей на работе в данной организации требуется проведение аттестации по другим областям аттестации.
Таким образом, если на новом месте работы достаточно областей аттестации, по которым Вы уже аттестованы, и протокол действителен на срок его выдачи, проходить переаттестацию не требуется. Выданный протокол будет действителен во всех организациях на территории Российской Федерации, независимо от формы трудоустройства.
бабааАХ_ойДата: Вторник, 05.04.2016, 12:42 | Сообщение # 6
Здравствуйте.
Готовлюсь к аттестации в Ростехнадзоре по А.1 и Б.7.6
В учебном центре пробовал сегодня свои силы (знания) в программе "Олимпокс"
Меня насторожил следующий вопрос:
"В какой срок должен быть составлен акт технического расследования причин аварии?"
"Олипокс" выдаёт ответ: 15 дней.
Зато в Приказе №480 от 19 августа 2011 (с изменениями от 25 декабря 2014 года) имеется следующая запись (глава II, пункт 14):
"Комиссия по техническому расследованию незамедлительно с даты подписания приказа приступает к работе и в течение 30 календарных дней составляет акт технического расследования причин аварии"
Кому верить? и как проходить аттестацию? (в учебном центре мне сказали, что на сдаче в Ростехнадзоре будет эта же программа "Олипокс").
gasparДата: Вторник, 05.04.2016, 13:14 | Сообщение # 7
Сервис , ссылку на который я разместил выше  - стал недоступным :apple:
Привожу другую ссылку - там билеты не совсем свежие, но большинство актуальны. Для тренировки достаточно. :showoff:
http://tests24.ru/
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 05.04.2016, 13:15
бабааАХ_ойДата: Вторник, 05.04.2016, 13:32 | Сообщение # 8
Уже ранее пробовал этот ресурс - удобно, понравилось.
Но там тоже есть эта "неувязка".
А.1, билет 10, вопрос 7. Эта система тоже предлагает 15 дней. (друг у друга передрали)
ШирокумаДата: Пятница, 02.04.2021, 08:52 | Сообщение # 9
Всем привет!
Кто-нибудь знает, появились ли свежие ресурсы для подготовки? Пусть даже платные, но с актуальными вопросами-ответами.
gasparДата: Пятница, 02.04.2021, 08:57 | Сообщение # 10
Готовтесь
https://tests24.ru/?iter=1&s_group=1
ШирокумаДата: Пятница, 02.04.2021, 16:21 | Сообщение # 11
Спасибо!
CappadonaДата: Суббота, 17.04.2021, 00:09 | Сообщение # 12
gaspar, Спасибо камрад!
luxemburgДата: Воскресенье, 18.04.2021, 19:16 | Сообщение # 13
http://web.olimpoks.com:9001/
fedorДата: Понедельник, 19.04.2021, 09:32 | Сообщение # 14
Заходим в Play Mapket, скачиваем бесплатное приложение "Промышленная безопасность" (Понасенков Виталий), по этому приложению готовился, сдавал в марте экзамены, все ответы правильные.
В этом приложении нужно учить Б.7.6 + Б.7.8 = Б.7.3
Сообщение отредактировал fedor - Понедельник, 19.04.2021, 09:37
gasparДата: Понедельник, 19.04.2021, 09:46 | Сообщение # 15
Смысл выкладывать ссылку на запароленный ресурс без пароля доступа?
