Четверг, 18.07.2024, 22:30
Содержание ТУ
izaaДата: Вторник, 11.08.2015, 15:56 | Сообщение # 1
При прохождении экспертизы  появилось замечание, что не соблюдены требования ТУ Газпром газораспределение в части:
– непредставлено согласование проектных решений на установку узла учета газа с ООО «Газпром межрегионгаз »
1. Законно ли в ТУ прописывать, что необходимо согласование с Газпром межрегионгаз. Посмотрев ПП1314 нигде не нашла, что ТУ должны содержать
такие требования.
2. При прохождении госэкспертизы необходимо ли наличие согласования счетчиков  с Газпром межрегионгаз. Понятно, что оно нужно
при сдаче и предварительно , как правило, созваниваемся  и уточняем
счетчики, нужно ли это документально
Сообщение отредактировал izaa - Вторник, 11.08.2015, 16:12
barkДата: Вторник, 11.08.2015, 16:17 | Сообщение # 2
Наличие согласования узла учета - логичное требование экспертизы. Они прописывают марку запроектированного счетчика (узла учета), а вы вдруг по каким то причинам не сможете потом эту марку согласовать.
Пункт о согласовании узла учета в ТУ - уведомление о такой необходимости, указание, что ГРО, выдавшее ТУ, не согласовывает узел учета. У Газпроммежрегионгаза (Газпромгазораспределения) свои технические требования к узлу учета, оформляемые как правило отдельным документом, которые разнятся в регионах и меняются периодически.
gasparДата: Вторник, 11.08.2015, 16:42 | Сообщение # 3
Эксперты не правы.
Статья 48 часть 16 Градостроительного кодекса РФ.-"Не допускается требовать согласование проектной документации,заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом."
Задача экспертизы заключается в том числе определить соответствие выбранного вами типа узла учёта параметрам сети газопотребления.
Я так отписывался в ответах - принимали.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 11.08.2015, 16:49
izaaДата: Вторник, 11.08.2015, 16:48 | Сообщение # 4
Это если следовать логике, а если включить бюрократа, то  на бумажке (ПП1314) не написано про иные требования в ТУ.  У нас поджимаю сроки по устранению замечаний в экспертизе, нужно отписаться бюрократически.
gasparДата: Вторник, 11.08.2015, 16:57 | Сообщение # 5
Добавлено (11.08.2015, 16:54)
Так и приведите выдержку из Кодекса. Куда уж бюроратичней
Добавлено (11.08.2015, 16:57)
http://www.faufccs.ru/consultation/?ID=1585 см вопрос и ответ от 24.06.2013
Прикрепления: 9157408.jpg (280.4 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 11.08.2015, 16:58
izaaДата: Вторник, 11.08.2015, 17:05 | Сообщение # 6
gaspar, Спасибо!
