Пятница, 04.07.2025, 05:05
Помогите разобраться с удельными потерями на полиэтилене!
lsg_73Дата: Вторник, 11.08.2015, 11:38 | Сообщение # 1
Гидравлика полиэт. газопровода.
Беру по СП 42-101-2003 номограммы для расчета полиэтилена низкого давления.
Расход 500-3000м3/ч - дельта Р в Па/10м.
Расход 50-500 м3/час - дельта Р в Па/10м.
а расход 250-1250 в Рн2-Рк2 в кПа2/100м. Как на среднем и высоком. Может опечатка или .....
Поясните.
Спасибо.
СтарушкаДата: Вторник, 11.08.2015, 21:24 | Сообщение # 2
Опечатки нет. Просто разные формулы. Посмотрите внимательно пункт 3.27 СП 42-101-2003
lsg_73Дата: Пятница, 14.08.2015, 16:54 | Сообщение # 3
Может подскажите как пользоваться это номограммой? Не понимаю ее. Расход - 750 м3/час, длина - 600 м. Как определить потери? .Беру по ней и получаю , к примеру, - ПЭ160, Рн2-Рк2=150 кПа2/100м. Но, по номограмме "500-3000 м3/час"  получаем, примерно, дельта Р= 63Па/10м- уможаем на длину получаем - 3780Па потерь (диаметр конечно больше будет). По стали всегда пользовался таблицами еще СОВЕТСКИМИ!!!
Спасибо.
ШирокумаДата: Пятница, 14.08.2015, 20:26 | Сообщение # 4
lsg_73 указанная Вами номограмма не может применяться для низкого давления, так как противоречит формуле (4).  Ну и заведомо
противоречит данным номограммы по низкому давлению диапазона 500-3000.
Если уж считаете низкое давление по СП 42-101-2003 - то считайте по номограммам с
Па/10 м.
Если Вы всё-таки хотите воспользоваться номограммой 250-1250, построенной
якобы для низкого давления, то конечное давление вычисляется по формуле:
Рк=(Рн^2-l*a/100)^0.5, где
Рк - абсолютное давление в конце газопровода, кПа
Рн - абсолютное давление в начале газопровода, кПа
l    - расчётная длина, м
а   - разница квадратов давлений (значение по номограмме), кПа^2/100 м
^  - значок возведения в степень smile
Приведённая мною формула пригодится Вам при расчёте газопроводов среднего и высокого давления.
P.S. Кто-нибудь смог выяснить как на самом деле выглядит формула (6) из СП 42-101-2003? А то Re=(n/d)<23 - это просто что-то!
ДиманчоДата: Суббота, 15.08.2015, 15:49 | Сообщение # 5
Цитата
Широкума P.S. Кто-нибудь смог выяснить как на самом деле выглядит формула (6) из СП 42-101-2003? А то Re=(n/d)<23 - это просто что-то!
Разумеется, в СП формула приведена с ошибкой, вместо знака равенства должен быть знак умножения. Посмотрите пособие "Гидравлический расчет и проектирование газопроводов", представленное на этом сайте по ссылке http://proekt-gaz.ru/news....-13-225 . На стр. 33 показано, как должна выглядеть эта формула, кроме того получаемые по этой формуле результаты хорошо согласуются с практическими расчетами.
ШирокумаДата: Суббота, 15.08.2015, 20:43 | Сообщение # 6
Диманчо,  То, что вместо равно следует ставить умножение я как-то догадался, но вот с отношением n/d были сомнения - вдруг там за скобками какая-нибудь степень? Теперь стало яснее.
Спасибо Вам за наводку на пособие. И пользователю zorik2, добавившему пособие, тоже спасибо.
