kuzma89 | Дата: Среда, 05.08.2015, 15:31 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте скажите пожалуйста какие нормы (новые?) по орасстояниям от выхода из земли и неразъемки до фундаментов здани. Коллеги говорят что независимо от давления 1 метр
gaspar | Дата: Среда, 05.08.2015, 15:32 | Сообщение # 2 |
| CП 42-103-2003 пункт 5.18
mosk25 | Дата: Среда, 05.08.2015, 15:35 | Сообщение # 3 |
| Приложение В СП 42-101-2003 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
Сообщение отредактировал mosk25 - Среда, 05.08.2015, 15:35 |
Старушка | Дата: Среда, 05.08.2015, 18:46 | Сообщение # 4 |
| Приложение В СП 42-101-2003 справочное, но при этом оно основано на ПРОЕКТЕ СНиП "Градостроительство". Минимальные расстояния от зданий и сооружений подземных газопроводов приведены в приложении В СП 62.133330.2011 (тоже справочное), им и следует руководствоваться. Но в данном случае речь идет о ВЫХОДЕ из земли, т.е. о цокольном вводе, поэтому надо учитывать уже приведенную выше ссылку на п.5.18 СП 42-103-2003.
kuzma89 | Дата: Четверг, 06.08.2015, 08:09 | Сообщение # 5 |
| Спасибо большое
