Четверг, 18.07.2024, 22:36
расстояние от выхода из земли и неразъемки
kuzma89Дата: Среда, 05.08.2015, 15:31 | Сообщение # 1
Здравствуйте скажите пожалуйста какие нормы (новые?) по орасстояниям от выхода из земли и неразъемки до фундаментов здани. Коллеги говорят что независимо от давления 1 метр
gasparДата: Среда, 05.08.2015, 15:32 | Сообщение # 2
CП 42-103-2003 пункт 5.18
mosk25Дата: Среда, 05.08.2015, 15:35 | Сообщение # 3
Приложение В
СП 42-101-2003
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
Сообщение отредактировал mosk25 - Среда, 05.08.2015, 15:35
СтарушкаДата: Среда, 05.08.2015, 18:46 | Сообщение # 4
Приложение В СП 42-101-2003 справочное, но при этом оно основано на ПРОЕКТЕ СНиП "Градостроительство".
Минимальные расстояния от зданий и сооружений подземных газопроводов приведены в приложении В СП 62.133330.2011 (тоже справочное), им и следует руководствоваться.
Но в данном случае речь идет о ВЫХОДЕ из земли, т.е. о цокольном вводе, поэтому надо учитывать уже приведенную выше ссылку на п.5.18 СП 42-103-2003.
kuzma89Дата: Четверг, 06.08.2015, 08:09 | Сообщение # 5
Спасибо большое
