Расход газа на горелку
alus | Дата: Пятница, 12.03.2010, 18:56 | Сообщение # 31 |
| Quote (метрология) А-УУ! Народ! Представьте, что счетчика нет! Какой, ориентировочно, будет расход газа при давлении на горелке 1900 ? Расход от давления независит.
Сообщение отредактировал alus - Пятница, 12.03.2010, 18:57 |
метрология | Дата: Пятница, 12.03.2010, 23:35 | Сообщение # 32 |
| Quote (alus) Расход от давления независит. Вот новость!
LevaK | Дата: Суббота, 13.03.2010, 13:04 | Сообщение # 33 |
| Quote (метрология) А-УУ! Народ! Представьте, что счетчика нет! Какой, ориентировочно, будет расход газа при давлении на горелке 1900 ? Это тебе могут сказать изготовители (конструкторы) горелки. Бывает что в документацию на горелку дают график зависимости расхода от давления, но не факт что для всех горелок. Добавлено (13.03.2010, 13:04) ---------------------------------------------
Quote (alus) Расход от давления независит. Ну, это смотря где давление и расход чего...
alus | Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 09:05 | Сообщение # 34 |
| Quote (LevaK) Ну, это смотря где давление и расход чего... Для метрологии да. А вот в формуле определения расхода газа давление не присутствует
StaG | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 10:45 | Сообщение # 35 |
| Quote (alus) Для метрологии да. А вот в формуле определения расхода газа давление не присутствует Это если считать по тепловой нагрузке. метрология, как я понял такой вариант не устраивает. Остается только считать газовый тракт.
Сообщение отредактировал StaG - Понедельник, 15.03.2010, 10:53 |
Геннадий Земский | Дата: Пятница, 26.03.2010, 13:46 | Сообщение # 36 |
| За рубежом часто используют высшую теплоту сгорания, проверьте.
alus | Дата: Вторник, 30.03.2010, 17:45 | Сообщение # 37 |
| Quote (StaG) Это если считать по тепловой нагрузке. метрология, как я понял такой вариант не устраивает. Остается только считать газовый тракт. Верно. Сначала по нагрузке, а затем для выбора счетчика, по всем формулам метрологии.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 12:57 | Сообщение # 38 |
| Кто какую низжую теплоту сгорания природного газа использует для определения расхода газа?
jproekt | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 13:25 | Сообщение # 39 |
| Если не известна фактическая, то 8000 ккал/нм3 (при нормальных условиях)
Абитуриент | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 13:44 | Сообщение # 40 |
| Quote (метрология) Котел КВГМ-30 с горелкой РГМГ-30, номинальная производительность , соответственно, 30 Гкал/ч. У меня такой же сейчас котел, какой расход газа взять для определения счетчика на комерческий УУГ? котел старый существ-й
Dima75 | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 20:13 | Сообщение # 41 |
| Номинальный расход на горелку получается около 4000 нм3/ч. Это "нормальные" кубы. Диапазон регулирования горелки допускает снижения мощности на 30%. Требуемое давление перед горелкой, по-моему, 60 КПа (Где ставите узел учета - на среднем давлении или перед регулятором?). Коммерческий узел ставьте на "высокой" стороне. Пересчитайте (приведите) к "рабочему" давлению-получите диапазон работы счетчика и все... Добавлено (30.07.2012, 20:13) ---------------------------------------------
Quote (jproekt) Если не известна фактическая, то 8000 ккал/нм3 (при нормальных условиях) Примерно так и есть, я имею ввиду, с учетом кпд котлоагрегата ( с учетом кпд котельной-еще 3% вычитайте (0,97)). А так - есть проги, таблицы и даже формулы определения высшей и низшей теплоты сгорания по составу (по месторождению) любого топлива.
Абитуриент | Дата: Вторник, 31.07.2012, 10:41 | Сообщение # 42 |
| [quote=Dima75]Диапазон регулирования горелки допускает снижения мощности на 30%[/quote] ДО 30% наверно?? а диапазон работы данного котла 100-20% по-моему.
zorik2 | Дата: Вторник, 31.07.2012, 11:19 | Сообщение # 43 |
| Quote (Абитуриент) ДО 30% наверно?? а диапазон работы данного котла 100-20% по-моему. У горелок есть" Коэффициент рабочего регулирования" и в данной горелки он не менее 5. Т.е. 100% разделить на 5 получается от 100% до 20% (пять ступеней по 20%) Пишу подробно,только для молодых,начинающих котельщиков, профессионалы извините. Данные по горелки от производителя. http://www.dkm.ru/default.php?rubrica=680&D=20&M=06&Y=2006&id=95 Насчет расхода газа на котел, он определяется в зависимости от расхода тепла(энергии выработанная котлом), расход тепла бывает нетто и брутто.
Dima75 | Дата: Четверг, 02.08.2012, 06:48 | Сообщение # 44 |
| Quote (zorik2) Т.е. 100% разделить на 5 получается от 100% до 20% (пять ступеней по 20%) Да, так и надо понимать. Мне надо быть более точным в ответах. Quote (zorik2) расход тепла бывает нетто и брутто Да, в зависимости от КПД (нетто или брутто). Добавлено (31.07.2012, 12:38) --------------------------------------------- КПД брутто =100-(q2+q3+q4+q5+q6) КПД нетто, определяется с учетом собственных нужд котла (котельной), соответствует для паровой котельной 3-10% Добавлено (02.08.2012, 06:48) --------------------------------------------- Простите, собственные нужды составляют 3-10%
ecoproek | Дата: Пятница, 10.08.2012, 22:16 | Сообщение # 45 |
| Хочу заметить, что кпд котла который указан в паспорте при Qн=8500 ккал/м3, будет другим при Qн=8110 ккал/м3, думаю, что ощутимо меньше. В топке котла д.б. обеспечено необходимое разрежение, которое влияет на мощность котла и расход газа. Для элементарных расчётов конечно той формулы достаточно. Для более серьёзных расчётом лучше определять расход газа по регулировочной характеристике горелки, естественно пересчитанной на другой газ.
