Расход газа на горелку
метрология | Дата: Суббота, 06.03.2010, 19:38 | Сообщение # 16 |
| Нет, не запутал. Да толку-то? Счетчик поверен и его показания опровергают все расчеты. Где закралась ошибка?
zorik2 | Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 09:44 | Сообщение # 17 |
| А какой расход газа показывает при пересчете по выработанному теплу, по сравнению с показателями счетчика?
alus | Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 22:17 | Сообщение # 18 |
| Quote (boltthrower) Господа профессионалы вставьте пожалуйста свое веское слово! Горелка имеет диапазон от и до. По нему считается расход от и до. По этим расходам выбирается счетчик. Если имеется пилотная горелка, то у метрологии появлется куча вопросов, ответов на которые нет.
метрология | Дата: Понедельник, 08.03.2010, 23:22 | Сообщение # 19 |
| Котел КВГМ-30 с горелкой РГМГ-30, номинальная производительность , соответственно, 30 Гкал/ч. Номинальное давление газа перед горелкой 4000 кгс/м2. КПД котла 92%. При фактическом давлении газа перед горелкой 1900 кгс/м2 газовый счетчик СГ-16М-1000 с корректором ЕК-260 выдает мгновенный расход 1650 нм3/ч, температура газа 3 градуса по Цельсию, абсолютное давление 4,9 кгс/см2, Ду = 150 мм Извините, я метролог, в котлах шарю мало. А чего такое пилотная горелка?
jproekt | Дата: Вторник, 09.03.2010, 19:14 | Сообщение # 20 |
| Давления перед горелкой должно быть 40180 Па (4097 кгс/м2), а не 1900 кгс/м2, горелке не хватает давления - от сюда косяк с расходом, для данного котла на полной мощности он должен быть 4374 стм3/ч, а не нм3/ч, т.к. корректор пересчитывает расход при стандартных условиях.
Сообщение отредактировал jproekt - Вторник, 09.03.2010, 19:15 |
метрология | Дата: Вторник, 09.03.2010, 23:32 | Сообщение # 21 |
| Мне не нужен расход при работе котла на полной мощности. Какой получится при 1900 кгс/см2? Или Вы хотите сказать, то при давлении газа перед горелкой, отличном от 4097 кгс/м2, расчеты вести бессмысленно?
jproekt | Дата: Среда, 10.03.2010, 11:07 | Сообщение # 22 |
| Quote Какой получится при 1900 кгс/см2? - счетчик же вам показал 1650 нм3/ч (тока я думаю, что это все таки 1650 стм3/ч)... можно это и рассчитать "на бумаге", но для этого надо иметь представление о подробной конструкции горелки. А не легче ли отрегулировать регулятор давления газа перед горелкой, как требует этого ее паспорт на давление 40180 Па (4097 кгс/м2)?
zorik2 | Дата: Среда, 10.03.2010, 17:28 | Сообщение # 23 |
| b]метрология[/b] Если у Вас есть сомнение в режимной карте котла, Вы обратитесь к составителям отчета официально и они обязаны или развеять Ваши сомнения или наладить котел, они за эту работу деньги получили. jproekt, Регулирование производительности горелки происходит за счет регулирования давления газа перед горелкой. метрология, Если хотите сами повысить свою квалификацию, что является неоспоримым плюсом для Вас, можно сделать самостоятельно прикидочный расчет и уже с цифрами доказать наладчикам их непрофессиональность Нужно сделать, как делают в режимной карте. И тогда искать причины. Вот на просторах инета нашел методичку Саратовского государственного технического университета КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ БАЛАНСОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ http://www.onlinedisk.ru/file/374302/
jproekt | Дата: Среда, 10.03.2010, 21:14 | Сообщение # 24 |
| zorik2, регулирование производительности горелки, происходит за счет регулирования расхода газа перед горелкой. Номинальное рабочее давление перед горелкой выставляется в соответствие с паспортными данными на нее, в данном случае это 4097 кгс/м2, а не 1900 кгс/см2. Добавлено (10.03.2010, 21:14) --------------------------------------------- метрология, вопрос: тебе на данный момент надо узнать какая выходная мощность котла при расходе 1650 стм3/ч?
zorik2 | Дата: Среда, 10.03.2010, 21:38 | Сообщение # 25 |
| jproekt, Тогда как регулировать расход? Расход регулируется заслонкой ,которая и создает сопротивление проходу газа, тем самым уменьшая его давление.Если я неправ, поясните?
jproekt | Дата: Среда, 10.03.2010, 21:55 | Сообщение # 26 |
| Все правильно стоит заслонка с сервоприводом и меняет сечение канала прохождения газа, конечно же меняется давление, но в следствие повышения или понижения расхода газа выделяемого горелкой на сжигание. Номинальная мощность и режимы работы горелки дается изготовителем при условии соблюдения рабочего давления перед горелкой, не случайно перед горелкой ставят реле min и max давления.
Сообщение отредактировал jproekt - Среда, 10.03.2010, 21:56 |
zorik2 | Дата: Среда, 10.03.2010, 23:13 | Сообщение # 27 |
| Я хочу только убедить в том, что уменьшение или увеличение сопротивление заслонкой меняет расход газа. но не Quote (jproekt) но в следствие повышения или понижения расхода газа выделяемого горелкой на сжигание. Т.е изменение давления газа на входе в горелку в диапазоне предусмотренном изготовителем с помощь заслонки, которая связана с заслонкой воздушной, меняет ее производительность (есть такое понятие коэффициент регулирования). Quote (jproekt) не случайно перед горелкой ставят реле min и max давления. Реле эти ставятся для автоматики, чтобы прекращать подачу топлива , когда давление понизиться или повыситься выше пределов регулирования горелки. Мы здесь на сайте все учимся и я не навязываю свое мнение. Книга для ознакомления и последующего удаления. А.А. Винтовкин и др., Современные горелочные устройства. "Машиностроение-1", Москва 2001г http://www.onlinedisk.ru/file/374695/
jproekt | Дата: Четверг, 11.03.2010, 09:53 | Сообщение # 28 |
| zorik2, мы с тобой говорим об одном том же и отклонились от тематики данного поста.
метрология | Дата: Четверг, 11.03.2010, 22:37 | Сообщение # 29 |
| А-УУ! Народ! Представьте, что счетчика нет! Какой, ориентировочно, будет расход газа при давлении на горелке 1900 ?
StaG | Дата: Пятница, 12.03.2010, 14:53 | Сообщение # 30 |
| Quote (метрология) А-УУ! Народ! Представьте, что счетчика нет! Какой, ориентировочно, будет расход газа при давлении на горелке 1900 ? Какой диаметр подводящего газопровода
