Пятница, 11.07.2025, 11:19
допустимое падение давления
kuzma89Дата: Вторник, 28.07.2015, 14:48 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Возникла такая ситуация: врезка в подземный газопровод Рфакт=2,5 кг, протяженность 280-300 метров, какова допустимая потеря давления в конечной точке? Дело в том что врезка в трубу 315, хочется подобрать наименьший диаметр и ,конечно, не ошибиться. В программе гидр.расч. при трубе 110 потеря давления 0,5 кг. Допустимо ли это и какие неприятности могут возникнуть или что может повлечь за собой большая потеря. Оборудование работает на среднем давлении
Добавлено (28.07.2015, 14:45)
расход 2000 м3/ч
Добавлено (28.07.2015, 14:48)
ошибка не 2,5 МПа а 0,25
macferson555Дата: Вторник, 28.07.2015, 15:01 | Сообщение # 2
Падение великовато, но вы спрашиваете другое, много факторов зачем вы строите этот газопровод(вы это не описываете)
ПЭ160 почти нет падения(0,089 кс/см2).
А при ПЭ110 у меня падение 0,677.
kuzma89Дата: Вторник, 28.07.2015, 15:44 | Сообщение # 3
ШУУРГ, две котельные 1ая - мощностью 1,16 МВт, 2-    12, 4 МВт. Дело в том что в сп 42-101-2003  п.3.24 Гласит: расчетные потери г-ов среднего и высокого давления принимаются в пределах категории давления принятой для газопровода. Решили что оборудование будет работать на среднем. Я так понимаю его настроят по фактическому давлению.  Чем может быть черевата такая большая потеря давления?
Добавлено (28.07.2015, 15:44)
Еще попутный вопрос: труда к в которую врезаемся 315 с заглушкой на конце. Как лучше в нее врезаться и как это отбражается в проекте? Врезка седловым отводом 315-160?
macferson555Дата: Вторник, 28.07.2015, 16:12 | Сообщение # 4
Таково седлового отвода не существует (выход седлового отвода самый большой Д63). Пережимать такую большую трубу нельзя, так что остается седловой отвод 315х63 и далее переходы. Может у вас рядом кран и вы можете перекрыть газопровод не отключая потребителей, или газопровод не под давлением то врезка редукционной муфтой или патрубком накладкой 315х160, ну и наконец можно перекрыть газопровод стоп системой типа "RAVETTI" тогда тоже можно врезаться патрубком накладкой 315х160
kuzma89Дата: Вторник, 28.07.2015, 16:12 | Сообщение # 5
Все понял спасибо большое! Всегда очень помогаете
