Четверг, 15.10.2026, 10:53
Расчет
shamil-proektДата: Среда, 22.07.2015, 10:27 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги прошу помочь мне так я начинающий проектировщик, я нарисовал котлы провел трубы до них и по фасаду, теперь проблема как мне узнать диаметры этих труб, как мне сделать расчет помогите пожалуйста наверняка есть у кого нибудь пример.
P.S:Я выложил файл.
Прикрепления: 9799486.dwg (580.0 Kb)
macferson555Дата: Среда, 22.07.2015, 10:31 | Сообщение # 2
Пере сохраните в 2007 каде, и выложите заново.
shamil-proektДата: Среда, 22.07.2015, 11:02 | Сообщение # 3
Добавлено (22.07.2015, 11:02)
ВОТ:
macferson555Дата: Среда, 22.07.2015, 12:28 | Сообщение # 4
ВОТ, это ВОРЛД ОФ ТЭНКС! biggrin Чертеж то где))))
shamil-proektДата: Среда, 22.07.2015, 12:46 | Сообщение # 5
держи
Прикрепления: 1505615.dwg (570.7 Kb)
macferson555Дата: Среда, 22.07.2015, 13:33 | Сообщение # 6
Расчет наружного газопровода, я делаю с помощью программы (учитываю коэф. одновременности), до точек К Ст.Г1-2 ф32х2,8  и так далее, старайтесь что бы в последних точках давление было не менее 150 мм.в.ст.(лучше больше), а от этих точек на каждый стояк делается гидр. расчет по книге "Проектирование газоснабжения" авт.Пошехонов  (стр.5 коэф. одновременности, стр. 36 номограмма, стр.91-95 расчет, делаете таблицу  в XLчто бы половину цифр считала программа, на стр. 94 есть цифра 21,2 ЭТА ЦИФРА не должна превышать 25, где то далее это написано). А вообще гидравлика по внутрянке гемор еще тот!
Сообщение отредактировал macferson555 - Среда, 22.07.2015, 13:56
zorik2Дата: Среда, 22.07.2015, 13:55 | Сообщение # 7
http://proekt-gaz.ru/load....1-0-234
shamil-proektДата: Среда, 22.07.2015, 14:07 | Сообщение # 8
В какой программе делаешь, вообще скажи мне с чего нужно начинать расчет, откуда эти цифры.
Что нужно прочитать чтобы иметь понятия по расчету.
ДиманчоДата: Среда, 22.07.2015, 14:15 | Сообщение # 9
Цитата
shamil-proekt Уважаемые коллеги прошу помочь мне так я начинающий проектировщик, я нарисовал котлы провел трубы до них и по фасаду, теперь проблема как мне узнать диаметры этих труб, как мне сделать расчет помогите пожалуйста наверняка есть у кого нибудь пример.
Предложу в качестве такой первой помощи свой вариант расчета в Excel, все предельно просто и наглядно, расчет выполнен по формулам СП 42-101, ячейки можно редактировать, и посмотреть, откуда взяты те или иные величины, только для низкого давления!!!
Прикрепления: __...xls (22.0 Kb)
macferson555Дата: Среда, 22.07.2015, 14:15 | Сообщение # 10
У вас проектная организация? Нет программы гидравлического расчета по наружке? Ни кто, если организация не делал гид. расчет?
Расчет надо начинать с наружки от точки врезке до петли на фасаде, далее делаем расчет внутрянки в тексте трудно объяснить, надо чтоб вы поторкались и спрашивали что то конкретное! Уважаемый zorik2, кинул ссылку на другой док. там есть все расчеты, только потрудиться надо.
Программа называется GIDR, где найти не знаю.
Сообщение отредактировал macferson555 - Среда, 22.07.2015, 14:31
ДиманчоДата: Среда, 22.07.2015, 14:21 | Сообщение # 11
И хотел бы отметить, что СП 42-101-2003 еще никто не отменял, так что рекомендую в первую очередь ознакомиться с п.3.17-3.40 этого свода правил
shamil-proektДата: Среда, 22.07.2015, 15:17 | Сообщение # 12
Это она
Прикрепления: 27_gidropoteri4.rar (90.0 Kb)
macferson555Дата: Среда, 22.07.2015, 15:21 | Сообщение # 13
Это она
Нет, в нашей можно считать по точкам, т. 1-2 такое то расстояние, такая то длина, такой то расход, такой то Ду, ПЭ или Ст. и ставишь давление в точке врезки которое должно быть прописано в ТУ, т. 2-3 свои данные т. 3-4 свои данные и т.д.
shamil-proektДата: Среда, 22.07.2015, 15:31 | Сообщение # 14
по точкам
По точкам имеется ввиду от наружного до первого стояка, потом до второго и т.д.
Я вот открыл программу я пункт материал в моем случай это сталь, пункт длина тоже понятно, а вот все остальные пункты (Допустимые потери, плотность газа, расход газа при нормальных условиях ) их нужно рассчитывать да.
P/S: а ты не можешь на электронку скинуть папку с той программой по которой ты производишь расчет.
macferson555Дата: Среда, 22.07.2015, 16:25 | Сообщение # 15
Она ставиться, а установочника нету. (лицензия)
