Среда, 02.07.2025, 09:58
ПЭ газопровод
petruninДата: Среда, 24.02.2010, 10:38 | Сообщение # 1
Товарищи помогите найти норматив глубины залегания ПЭ газопровода.
Петрунин Ю.В.
proekt-gazДата: Среда, 24.02.2010, 10:42 | Сообщение # 2
Ну это смотря где будет залегать газопровод...
ДиманчоДата: Среда, 24.02.2010, 12:22 | Сообщение # 3
Quote
А не лень вам было посмотреть предыдущие темы! Отсчитайте с десяток тем назад и увидите тему: "Глубина укладки п/э газопровода". Прочитав ее, вы найдете ответ на свой вопрос.
vladimirbarДата: Понедельник, 25.02.2013, 09:41 | Сообщение # 4
Подскажите можно ли проектировать подземный ПЭ газопровод диаметром 32
KadushaДата: Понедельник, 25.02.2013, 11:01 | Сообщение # 5
А что вас смущает?
vladimirbarДата: Понедельник, 25.02.2013, 11:17 | Сообщение # 6
Если закладывать трубу водогазопроводную, то она не удовлетворяет требованиям ПБ 12-529-03 п.2.2.12."......Стальные трубы должны содержать углерода не более 0,25%, серы - 0,056%, фосфора - 0,046%......"
Добавлено (25.02.2013, 11:17)
Труба стальная водогазопроводная нужна для врезки в стальной газопровод
KadushaДата: Понедельник, 25.02.2013, 11:24 | Сообщение # 7
Вопрос был про проектирование ПЭ газопровода, теперь вы говорите про сталь... Конкретнее ситуацию объясните, я так понимаю врезка у вас в сталь, а потом переход на ПЭ?
defuserДата: Понедельник, 25.02.2013, 11:32 | Сообщение # 8
А почему водогазопроводная труба не соответсвует? Может МАРКА СТАЛИ  не соответствует?
Так по ГОСТ на эти трубы ссылочка есть в п.2.1. на ГОСТы сталей. Например, ГОСТ 380-2005. В этом ГОСТе смотрим п.4.5"  Массовая доля серы в стали[/size] всех марок, кроме Ст0, должна быть не более 0,050 %, фосфора - не более 0,040 %."  Подойдет?
Ну или можно сразу посмотреть рекомендации в СП 42-102. Таблица 1
vladimirbarДата: Понедельник, 25.02.2013, 11:44 | Сообщение # 9
Kadusha
Я имел ввиду врезка в сталь, а потом переход на полиэтилен, просто не корректно задал вопрос (мои мысли опережают действия smile )
KadushaДата: Понедельник, 25.02.2013, 13:17 | Сообщение # 10
32 сталь тоже можно, просто изолировать ее придется в полевых условиях, вроде, в заводских такую не изготавливают с изоляцией...
АбитуриентДата: Понедельник, 25.02.2013, 13:57 | Сообщение # 11
Сварные стыки стального трубопровода диаметром 32 мм трудно просветить, поэтому давно-давно, ещё Госгортехнадзор, не рекомендовал её к применению. Полиэтиленовую трубу 32 мм встык варить нельзя, т.к. толщина стенки менее 5 мм, поэтому её соединяют деталями с ЗН (их не просвечивают). Можно проектировать и строить полиэтиленовые газопроводы диаметром 32 мм, нет никаких нормативных ограничений.
СтарушкаДата: Понедельник, 25.02.2013, 19:05 | Сообщение # 12
Водогазопроводная труба практически не применяется для подземной прокладки. В этих случаях используют либо электросварную (ГОСТ 10704), а лучше всего горячекатанную  бесшовную (ГОСТ 8732). Госты написала в скобках, т.к. сейчас есть более качественные трубы, выпущенные по национальным стандартам (ГОСТ Р)
Для стальных газопроводов очень важно, чтобы материал новой стальной трубы обеспечивал хорошую свариваемость с материалом существующего стального газопровода.
карамбольДата: Вторник, 26.02.2013, 08:49 | Сообщение # 13
Абсолютно согласна. Только знаю, что в Облгазе используют готовые цокольные вводы http://www.air-gaz.ru/
 Там есть и 32, но я их лично никогда не использую- 57х63, а после выхода из земли что хотите..
АбитуриентДата: Вторник, 26.02.2013, 09:32 | Сообщение # 14
Вы абсолютно не правы. Это готовое изделие, фактически представляющее собой переход "сталь-полиэтилен" с удлиненной стальной частью. При этом используются стальные трубы не только по ГОСТ 3262. Сделайте ссылку в проекте, чтобы не применяли цокольные вводы из труб 3262, и всё в порядке. Проектировать подводку к дому из ПЭ труб диаметром 63 мм, когда можно использовать 32 мм только из-за сомнения в стальной часити этого ввода, это неграмотно. и лишняя трата денег заказчика.
vladimirbarДата: Вторник, 26.02.2013, 10:18 | Сообщение # 15
Всем большое спасибо, отсюда вытекает еще один вопрос. Согласно ПБ 12-529-03 п.3.2.8. "...Стыковые соединенияподземных стальных газопроводов диаметром менее 50 мм контролю физическим
методом не подлежат.", в то время как в СП 62.13330.2011 табл.14 п.6 "Подземные газопроводы природного газа давлением до 0,005 МПа включ. - 10% но не менее одного стыка." Объясните пожалуйста начинающему проектировщику может я чего-то не до читал?
