Четверг, 18.07.2024, 23:17
Закольцовка газопровода н.д. после ШРП
talana1Дата: Среда, 22.07.2015, 10:09 | Сообщение # 1
День добрый уважаемые проектировщики!
Прошу совета, т.к. давно не занималась наружкой.
Объект-17 эт. жилой дом с крышной котельной.
Газоснабжение котельной по ТУ от газопровода с.д.(0,3-0,15 МПа) и только среднего!, в котельную необходимо ввести 4 кПа.
Просмотрела несколько построенных новостроек (9-17-этажек), везде есть закольцовка по н.д после ШРП.
Как мне быть, требовать у заказчика ТУ еще и на газоснабжение от н.д. или закольцовка необязательна? Может в каком нормативном документе есть объяснения на этот счет?
zorik2Дата: Среда, 22.07.2015, 10:29 | Сообщение # 2
Кольцевание газопровода выполняется от не менее 2- источников (ГРП). Это надежность подачи топлива для крышной котельной, которая является единственным источником тепла т.е. 1 категория надежности отпуска тепла.(Если проецировать требования СП 89. 13330 2012 "Котельные установки" СНиП II-35-76*), хотя этот нормы на крышные котельные, на сегодняшний день,не распространяются.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 22.07.2015, 10:33
talana1Дата: Среда, 22.07.2015, 10:55 | Сообщение # 3
а какие нормы распространяются?
zorik2Дата: Среда, 22.07.2015, 11:01 | Сообщение # 4
Тема уже была.   http://proekt-gaz.ru/forum/4-4377-1
talana1Дата: Среда, 22.07.2015, 11:04 | Сообщение # 5
Цитата talana1 ()
хотя этот нормы на крышные котельные, на сегодняшний день,не распространяются.а какие нормы распространяются?
нашла только  "ИНСТРУКЦИЯПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ", но там ничего конкретно по этому вопросу не сказано(
http://www.c-o-k.ru/images/library/17194.pdf
zorik2Дата: Среда, 22.07.2015, 11:21 | Сообщение # 6
Имеет право пользоваться:  СНиП II-35-76* "Котельные установки" как рекомендательными.   Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 “Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации”.   СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
Так что если есть возможность закольцевать, делайте.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 22.07.2015, 11:29
talana1Дата: Среда, 22.07.2015, 12:06 | Сообщение # 7
в том-то и дело, что нет такой возможности (не прописана в ТУ врезка в низкое давление), да если и пропишут, то давление(н.д) дадут 130(факт.)-300(макс.) мм, а на горелках котлов 180-250 мм, т.е., с учетом потерь давления, подсоединение к низкому будет "ни о чем".
zorik2Дата: Среда, 22.07.2015, 12:15 | Сообщение # 8
Как один из вариантов. Ставьте котлы которые могут работать на газе и жидком топливе и делайте "сухотруб" для подачи жидкого на горение от передвижной емкости на период ремонта газовой сети. Тогда надежность будет 1 категории.
talana1Дата: Среда, 22.07.2015, 12:22 | Сообщение # 9
спасибо за вариант, только моя задача-наружные сети до котельной, сама котельная уже сделана(проект) и котлы работают только на газе((
zorik2Дата: Среда, 22.07.2015, 12:36 | Сообщение # 10
Тогда все вопросы адресуйте ГИПу.
talana1Дата: Среда, 22.07.2015, 12:54 | Сообщение # 11
это все понятно, главное не попасть впросак, если действительно существует какой-нибудь документ (или рекомендательное письмо) обязующее проектировщиков закольцовывать сети для крышных котельных.
Добавлено (22.07.2015, 12:54)
и еще вопрос: как понимать п.13.79 СП 89.13330.2012
Для котельных, предназначенных только для работы на газообразном топливе при суммарной установленной мощности менее 30 МВт, подвод газа от ГРУ(грп) до котлов должен предусматриваться по двум трубопроводам для котельных первой категории...
как-то непонятно, по-моему? Было бы "... предназначенных НЕ только для работы на газообразном топливе..."
zorik2Дата: Среда, 22.07.2015, 13:50 | Сообщение # 12
Про такое не слышал.
Так и понимать как написано,но это касается котельных, а у Вас крышная за рамками этих правил.
Кстати, я так понял, Вы хотите вести среднее давление до крышной котельной?
talana1Дата: Среда, 22.07.2015, 14:03 | Сообщение # 13
хочу вести среднее давление до ШРП(на стене дома), а после 4-5 кПА(как разрешено)))
zorik2Дата: Среда, 22.07.2015, 14:06 | Сообщение # 14
Нормально.
talana1Дата: Среда, 22.07.2015, 14:10 | Сообщение # 15
в п. 13.78 того же СП говорится: " ... для котельной первой категории суммарной тепловой мощностью менее 30 МВт следует предусматривать две нитки редуцирования, одна из которых резервная."
Можно ли мне брать в расчет этот пункт СП и подбирать ШРП с 2 нитками редуцирования (основной и резервной) или это тоже для обычных (не крышных котельных)?
