Четверг, 08.10.2026, 08:37
Задвижка в колодце под уклоном
YakovlevДата: Понедельник, 13.07.2015, 08:04 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Сейчас делаю профиль, там газопровод идет с незначительным уклоном - 7%.
Обычно на чертеже мы выравниваем уклон газ-да под 0 перед колодцем, чтобы внутри задвижка, компенсатор и сам газопровод не были под уклоном.
Можно ли при небольшом уклоне этого не делать, и если есть где-нибудь какой-нибудь пункт в правилах, подскажите пожалуйста
gasparДата: Понедельник, 13.07.2015, 11:07 | Сообщение # 2
Задвижка? Колодец? Я правильно понял? Неужели так кто то еще проектирует? А не проще поставить безколодезный кран (задвижку) с выводом штокаиуправления под ковер?
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 13.07.2015, 11:07
YakovlevДата: Среда, 15.07.2015, 09:58 | Сообщение # 3
Нет, у нас в ТУ нужно установить колодец и в нем задвижку
zorik2Дата: Среда, 15.07.2015, 13:21 | Сообщение # 4
Вот ссылка на древнюю серию по колодцам и установленной там арматуре. Установка арматуры строго горизонтально.
http://dwg.ru/dnl/8825
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 15.07.2015, 13:26
YakovlevДата: Четверг, 16.07.2015, 07:43 | Сообщение # 5
Цитата zorik2 ()
Вот ссылка на древнюю серию по колодцам и установленной там арматуре. Установка арматуры строго горизонтально. http://dwg.ru/dnl/8825
Спасибо!
