Понедельник, 23.11.2026, 00:57
Раздел "Промышленная безопасность" для жилого дома
izaaДата: Среда, 01.07.2015, 21:46 | Сообщение # 1
Подскажите  экспертиза впервые требует раздел "Промышленная безопасность" . Объект 3-х этажный жилой дом с индивидуальным отоплением. Подключение -газопровод  среднего давления, установка ШРП на стене, далее разводка низкого давления по квартирам. Кто нибудь сталкивался с таким?
gasparДата: Среда, 01.07.2015, 23:52 | Сообщение # 2
Какие нужны разделы, и что в их содержание включается - утверждено Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. Раздела "промышленная безопасность" в этом Постановлении - нет.Эксперт попутал что-то
izaaДата: Четверг, 02.07.2015, 00:04 | Сообщение # 3
Ссылаются на раздел  Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами" Якобы газопровод среднего давления и нужен раздел Промышленная безопасность, поскольку газ-это очень опасно. Все бы ничего, но объект в другой (Ростовской) области.  Даже не принимат документацию на экспертизу без этого раздела. В нашей области с таким разделом еще не сталкивались. smile
ЛСП2Дата: Четверг, 02.07.2015, 04:29 | Сообщение # 4
 Запросить обоснование: какой закон и какая статья этого закона требуют разработать раздел "Промышленная безопасность". Разработать раздел можно, если есть закон, который его требует. С другой стороны нужно посмотреть требования к содержанию раздела, установленные законом, что должно в него входить?
Если они ссылаются на ФЗ-116 ст. 14, то там разработка раздела "Декларация промышленной безопасности" (ДПБ), обязательная для ОПО I и II класса опасности, под которые газопроводы среднего давления не попадают.
Кроме того, сети газораспределения становятся ОПО при вместимости более 1 тонны природного газа, соответственно, если это не так для вышей сети, о какой пром. безопасности в этом случае они вообще говорят?
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 02.07.2015, 05:15
barkДата: Четверг, 02.07.2015, 09:13 | Сообщение # 5
нюансы местной экспертизы как и по отношению к разделу "Антитеррор" - требований об отдельном разделе нет, но мероприятия должны быть предусмотрены в ПД, по постановлению №87 в разделе ТХ. Но этот раздел делается не для всех объектов, поэтому либо отдельный раздел "Антитеррор", либо необходимые мероприятия предусматриваются в других разделах проекта (ПЗ, ИОС5/ССи пр.). В отделе приема проектной документации зачастую просто не хотят вникать в состав индивидуального проекта, у них есть свой шаблон состава, по которому они галочкой отмечают комплектацию проекта. Нужно попробовать разъяснить, что мерпориятия по промышленной безопасности предусмотрены в разделе ИОС6 (как минимум).
izaaДата: Пятница, 07.08.2015, 01:01 | Сообщение # 6
Тут нюансы как раз не местной, а самой что ни на есть Главгосэкспертизы Ростовской области. Повторяю объект 16 квартирный жилой дом с индивидуальным отоплением, ШРП на стене, подводящий газопровод среднего давления 3м полиэтилен. Вот замечания по разделу "Промышленная безопасность " Полюбуйтесь:
Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности В результате экспертизы выявлены следующие несоответствия содержания проектной
документации нормативным требованиям. Не проведен анализ опасностей
технологических процессов, источников опасности, факторов риска, условий
возникновения аварий и их сценариев , возможных на проектируемом
опасном производственном объекте, не рассмотрены  группы сценариев (п
2.1 «Общих правил взрывабезопасности для взрывапожароопасных химических,
нефтехимических и нефтеперерабатывающих произ водств» утвержденные
приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 11 марта 2013 года N~ 96, п. 32 «Положения о составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 N2 87). В проектной документации не отражены мероприятия по
обеспечению минимального уровня взрывоопасности технологических блоков
(п 2.1 «Общих правил взрывабезопасности для взрывапожароопасных
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»
утвержденные приказом феде­ ральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 11 марта 2013 года N~ 96). Не
представлены результаты оценки риска аварии (п.11 «а>> , п.20
Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и
газапотребления По­ становление правительства РФ N2 870 от 29.10.2010).
Не указан и не обоснован класс опасности проектируемого опасного
производственного объекта (ч. 3 ст. 2, приложение 2 Федерального закона
от 21.07.1997 N2 116-ФЗ). Эксперт Котов О.Н.
ЛСП2Дата: Пятница, 07.08.2015, 05:39 | Сообщение # 7
По поводу ФНиП "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" нужно ответить, что сети газораспределения и газопотребления не относятся к объектам нефтегазоперерабатывающей промышленности, таким образом на ваш объект не распространяются (раньше в ПБ 540 была фраза "...а также на других опасных производственных объектах, в которых обращаются вещества, образующие паро-, газо- и пылевоздушные взрывопожароопасные смеси" и ПБ 09-540-03 применяли ко всем взрывоопасным объектам. Теперь ПБ отменены, а во ФНиПе только объекты химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности).
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Пятница, 07.08.2015, 05:40
barkДата: Пятница, 07.08.2015, 09:08 | Сообщение # 8
Цитата izaa ()
Не проведен анализ опасностейтехнологических процессов, источников опасности, факторов риска, условий
Это в разделе ГОЧС есть. Можно оттуда взять инфо.
