Раздел "Промышленная безопасность" для жилого дома
izaa | Дата: Среда, 01.07.2015, 21:46 | Сообщение # 1 |
| Подскажите экспертиза впервые требует раздел "Промышленная безопасность" . Объект 3-х этажный жилой дом с индивидуальным отоплением. Подключение -газопровод среднего давления, установка ШРП на стене, далее разводка низкого давления по квартирам. Кто нибудь сталкивался с таким?
gaspar | Дата: Среда, 01.07.2015, 23:52 | Сообщение # 2 |
| Какие нужны разделы, и что в их содержание включается - утверждено Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. Раздела "промышленная безопасность" в этом Постановлении - нет.Эксперт попутал что-то
izaa | Дата: Четверг, 02.07.2015, 00:04 | Сообщение # 3 |
| Ссылаются на раздел Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами" Якобы газопровод среднего давления и нужен раздел Промышленная безопасность, поскольку газ-это очень опасно. Все бы ничего, но объект в другой (Ростовской) области. Даже не принимат документацию на экспертизу без этого раздела. В нашей области с таким разделом еще не сталкивались.
ЛСП2 | Дата: Четверг, 02.07.2015, 04:29 | Сообщение # 4 |
| Цитата izaa ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами" Запросить обоснование: какой закон и какая статья этого закона требуют разработать раздел "Промышленная безопасность". Разработать раздел можно, если есть закон, который его требует. С другой стороны нужно посмотреть требования к содержанию раздела, установленные законом, что должно в него входить? Если они ссылаются на ФЗ-116 ст. 14, то там разработка раздела "Декларация промышленной безопасности" (ДПБ), обязательная для ОПО I и II класса опасности, под которые газопроводы среднего давления не попадают. Кроме того, сети газораспределения становятся ОПО при вместимости более 1 тонны природного газа, соответственно, если это не так для вышей сети, о какой пром. безопасности в этом случае они вообще говорят?
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 02.07.2015, 05:15 |
bark | Дата: Четверг, 02.07.2015, 09:13 | Сообщение # 5 |
| Цитата ЛСП2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) раздел "Промышленная безопасность" нюансы местной экспертизы как и по отношению к разделу "Антитеррор" - требований об отдельном разделе нет, но мероприятия должны быть предусмотрены в ПД, по постановлению №87 в разделе ТХ. Но этот раздел делается не для всех объектов, поэтому либо отдельный раздел "Антитеррор", либо необходимые мероприятия предусматриваются в других разделах проекта (ПЗ, ИОС5/ССи пр.). В отделе приема проектной документации зачастую просто не хотят вникать в состав индивидуального проекта, у них есть свой шаблон состава, по которому они галочкой отмечают комплектацию проекта. Нужно попробовать разъяснить, что мерпориятия по промышленной безопасности предусмотрены в разделе ИОС6 (как минимум).
izaa | Дата: Пятница, 07.08.2015, 01:01 | Сообщение # 6 |
| Тут нюансы как раз не местной, а самой что ни на есть Главгосэкспертизы Ростовской области. Повторяю объект 16 квартирный жилой дом с индивидуальным отоплением, ШРП на стене, подводящий газопровод среднего давления 3м полиэтилен. Вот замечания по разделу "Промышленная безопасность " Полюбуйтесь:
Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности В результате экспертизы выявлены следующие несоответствия содержания проектной документации нормативным требованиям. Не проведен анализ опасностей технологических процессов, источников опасности, факторов риска, условий возникновения аварий и их сценариев , возможных на проектируемом опасном производственном объекте, не рассмотрены группы сценариев (п 2.1 «Общих правил взрывабезопасности для взрывапожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих произ водств» утвержденные приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 марта 2013 года N~ 96, п. 32 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N2 87). В проектной документации не отражены мероприятия по обеспечению минимального уровня взрывоопасности технологических блоков (п 2.1 «Общих правил взрывабезопасности для взрывапожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» утвержденные приказом феде ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 марта 2013 года N~ 96). Не представлены результаты оценки риска аварии (п.11 «а>> , п.20 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газапотребления По становление правительства РФ N2 870 от 29.10.2010). Не указан и не обоснован класс опасности проектируемого опасного производственного объекта (ч. 3 ст. 2, приложение 2 Федерального закона от 21.07.1997 N2 116-ФЗ). Эксперт Котов О.Н.
ЛСП2 | Дата: Пятница, 07.08.2015, 05:39 | Сообщение # 7 |
| По поводу ФНиП "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" нужно ответить, что сети газораспределения и газопотребления не относятся к объектам нефтегазоперерабатывающей промышленности, таким образом на ваш объект не распространяются (раньше в ПБ 540 была фраза "...а также на других опасных производственных объектах, в которых обращаются вещества, образующие паро-, газо- и пылевоздушные взрывопожароопасные смеси" и ПБ 09-540-03 применяли ко всем взрывоопасным объектам. Теперь ПБ отменены, а во ФНиПе только объекты химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности).
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Пятница, 07.08.2015, 05:40 |
bark | Дата: Пятница, 07.08.2015, 09:08 | Сообщение # 8 |
| Цитата izaa ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Не проведен анализ опасностейтехнологических процессов, источников опасности, факторов риска, условий возникновения аварий и их сценариев Это в разделе ГОЧС есть. Можно оттуда взять инфо.
