Четверг, 29.10.2026, 20:26
Вопрос!!!!
dimon-lemonДата: Вторник, 23.06.2015, 13:35 | Сообщение # 1
Подскажите!!!! устанавливается  два котла по 270 кВт в жилом доме на первом этаже.
Как обозвать данное помещение?
Требуется ли продувочные свечи для данного газопровода при такой мощности.
учитывая что ПБ 12 529 отменены
crosshaerДата: Среда, 24.06.2015, 08:33 | Сообщение # 2
Есть СНиП 42-01-2002 Актуализированная редакция, ФНИП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления". Требования к помещениям в которых размещается газопотребляющее оборудование устанавливаются соответствующими нормами в области строительства зданий и сооружений.
barkДата: Среда, 24.06.2015, 10:22 | Сообщение # 3
дом многоквартирный или одноквартирный? помещение к с котлами встроенное или пристроенное?
если суммарная мощность больше 360 кВт - однозначно котельная
dimon-lemonДата: Четверг, 25.06.2015, 10:04 | Сообщение # 4
дом одноквартирный! помещение встроенное но есть отдельный вход с улицы! Расположено помещение на 1 этаже.
