Суббота, 04.05.2024, 20:18
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » не хочу больше делать футляр на выходе из земли
stessi2006Дата: Понедельник, 22.06.2015, 16:35 | Сообщение # 1
Из нового СП:
Футляры на выходе и входе газопровода из земли при условии наличия на нем защитного покрытия, стойкого к внешним воздействиям, допускается не устанавливать.
Что имеется в виду под защитным покрытием?
macferson555Дата: Понедельник, 22.06.2015, 16:49 | Сообщение # 2
Скорее всего имеется в виду "ВУС".
zorik2Дата: Понедельник, 22.06.2015, 16:54 | Сообщение # 3
Сертификат защитного покрытия, стойкого к перепадам температур, с работой от -40 до +60,тепловлажностному режиму, имеющее высокую адгезию и механические свойства на удар и истирание, ну и т.д. По моему, легче выполнить футляр.
ork13Дата: Понедельник, 22.06.2015, 18:09 | Сообщение # 4
Есть еще такой вариант - Устройства выхода газопровода из земли без футляра (УВГЗ) ТУ 4859-068-03321549-2011
http://gazovik-gaz.ru/spravoc....gz.html
Если кому интересно могу скинуть подробный буклет по данному изделию.
Применяли на больших диаметрах когда существующие сети (в которые врезались) были заложены на небольшой глубине.
Сообщение отредактировал ork13 - Понедельник, 22.06.2015, 18:13
gasparДата: Понедельник, 22.06.2015, 19:20 | Сообщение # 5
Присоединяюсь.
stessi2006Дата: Понедельник, 22.06.2015, 20:10 | Сообщение # 6
Ох.
Как вы смотрите на ПЭ футляр на выходе из земли?
Хочу от стальных отказаться.
zorik2Дата: Понедельник, 22.06.2015, 21:04 | Сообщение # 7
СП 42-103-2003 п.5.20. При использовании на участках вводов и выходов из земли полиэтиленовых труб с защитным покрытием из стеклопластика (цельная конструкция ввода, выполненного в заводских условиях) устройство футляра не предусматривается, а переход "сталь - полиэтилен" располагается выше уровня земли (рисунок 2).
СтарушкаДата: Понедельник, 22.06.2015, 22:02 | Сообщение # 8
ГипроНИИгаз разработал техническое решение по устройству цокольного ввода без футляра, при этом используется специальное покрытие стойкое к коррозии и удару.
Что касается полиэтиленового футляра, то надо помнить, что полиэтилен разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей.  Именно поэтому полиэтиленовые трубопроводы прокладывают подземно. Хотя известны  случаи прокладки полиэтиленовых газопроводах в жарких блуждающих песках пустыни. Но в этом случае разрабатывалась специальная композиция полиэтилена, стойкая к ультрафиолетовым лучам.  Не наш случай.
stessi2006Дата: Понедельник, 22.06.2015, 22:30 | Сообщение # 9
Вообще-то в МО сейчас оч любят ПЭ футляры на выходах из земли. Без покрытия из стеклопластика. Просто отрезок ПЭ трубы.
Прикрепления: 8684753.jpg (201.6 Kb)
СтарушкаДата: Понедельник, 22.06.2015, 22:58 | Сообщение # 10
Грустная картинка!. Небось и футляр битумом залили-загерметизировали, без учета того, что полиэтилен по отношению к битуму не стоек. А может быть это самодеятельность строителей? Кто проектировал это "сооружение"? Неужели сотрудники МО?
stessi2006Дата: Понедельник, 22.06.2015, 23:16 | Сообщение # 11
У меня на руках куча проектов исполнения Красногорскмежрайгаза, где в проекте заложен такой футляр.
Скидываю пример.
Добавлено (22.06.2015, 23:16)
Думаю, не битумом заливают, а пенофлекс какой-нибудь используют.
Прикрепления: 4184903.jpg (90.3 Kb)
СтарушкаДата: Вторник, 23.06.2015, 07:31 | Сообщение # 12
Пройдет несколько лет и надземная часть этих "футляров" неизбежно начнет разрушаться и виноват будет не материал труб, а безграмотность работников Красногорскмежрайгаза.
gasparДата: Вторник, 23.06.2015, 11:32 | Сообщение # 13
Тоже присоединяюсь. Давно известно что ПЭ подвержен негативному влиянию как и отрицательных температур так и солнечных лучей. Такие футяры - не вечны. Красногорский горгаз делает по типу "чтобы было"   - не более того.
ЛСП2Дата: Четверг, 06.08.2015, 10:25 | Сообщение # 14
stessi2006, хотелось бы узнать чем всё закончилось? Получилось что-нибудь с применением полимерных покрытий вместо футляра?
Вопрос ко всем: прорабатывал кто-нибудь применение покрытий, вроде композитного материала "Fiba Tech Industries" (рулон, твердеющий на свету (от ультрафиолета)), в РФ поставляет ООО "Технопласт Инжиниинг"? Или наши типа "БИУРС"? Наш "БИУРС" вроде как в полевых условиях можно наносить (то есть на стройплощадке)
kopalichДата: Пятница, 07.04.2017, 07:40 | Сообщение # 15
Ну вообще в далеком 2003 году, когдя я еще не закончил школу, СП 42-103-2003 нам сказал в п.п. 5.22 "- надземный участок футляра должен быть стальным и обеспечивать защиту от механических и температурных воздействий внешней среды."
