Воскресенье, 06.07.2025, 00:32
Фитинги полиэтиленовые больших диаметров (до 500 мм.)
Tayler43Дата: Среда, 17.06.2015, 08:03 | Сообщение # 1
Не получается найти в интернете фитинги полиэтиленовые диаметром 500 мм. для газоснабжения (ПЭ100 SDR11). Подскажите, где можно посмотреть? Необходимо для составления спецификации проекта
defuserДата: Среда, 17.06.2015, 09:12 | Сообщение # 2
GF, Frialen, Икапласт и другие.... Не всегда, может, большие диаметры в каталогах указаны...
А производитель обязательно нужен? Может просто по ГОСТ Р 52779-2007 написать?
Добавлено (17.06.2015, 09:10)
Например, вот
Добавлено (17.06.2015, 09:11)
Не прикрепилось....
Добавлено (17.06.2015, 09:12)
http://icaplast.ru/ru/products/gas_supply_systems/sertifikaty_2
ССыль на каталоги... Не сочтите за рекламу
gasparДата: Среда, 17.06.2015, 12:18 | Сообщение # 3
http://www.polyplastic.ru/catalog/fittings
Tayler43Дата: Пятница, 19.06.2015, 08:56 | Сообщение # 4
Ни в одном каталоге нет фитингов Д. 500мм., только муфты.
defuserДата: Пятница, 19.06.2015, 09:45 | Сообщение # 5
Странно.. А какое давление у Вас? Вижу большие диаметры, у GF, например, токма давление для газа до 5 бар.. Тема где-то была или тут или на АВОКе про фитинги больщих диаметров. Поищите.
Добавлено (19.06.2015, 09:34)
Открыл ссылку ув. Gaspara, в каталоге на первом же листе тройник диаметром 500... Как-то плохо смотрите
Добавлено (19.06.2015, 09:44)
http://www.gfps.com/appgate....ew.html
Добавлено (19.06.2015, 09:45)
даж чертежи 3-ДЭ есть)
Tayler43Дата: Пятница, 19.06.2015, 13:01 | Сообщение # 6
Да, не правильно написал. Давление 1,2 МПа
defuserДата: Пятница, 19.06.2015, 15:20 | Сообщение # 7
а перечень 1047-р еще действует (вроде до 1 июля)? я что-то не слежу в последнее время...
Там СНиП 42-01 п. 5.2.4 обязателен к применению. "потому и не кусают", думаю.... Пусть коллеги поправят, если ошибаюсь
Добавлено (19.06.2015, 15:20)
СТО Газпром 2-2.1-411-2010 рекомендуе при Р 1.0-1.2 МПа вообще SDR9///
http://www.plastic-pipes.ru/o-partnerstve/uchastniki
Скорее всего нужно с произвводителями напрямую пообщаться.
http://www.chetz.ru/catalog/detail.php?ID=526 тут например написано, что ПЭ трубы производят до 1.2 МПА Диаметром до 630. значит и фитинги найдутся
barkДата: Пятница, 19.06.2015, 15:21 | Сообщение # 8
да, до указанной даты
