Среда, 02.07.2025, 13:56
как можно реализовать ГРПШ
EldarGДата: Пятница, 05.06.2015, 15:59 | Сообщение # 1
уважаемые форумчане, посоветуйте, как поступить лучше - будет ГРПШ от газопровода 1 кат., выход на две точки газопотребления. 1я - котельная (новая, 2катег.) рядом, с горелками с входным - две по 5кпа и одна на 30кПа , расход газа на котельную 30-540 куб.м. (с возможн.расшир.). 2я - котельная (точнее шрп - сущ.) от ГРПШ на 123м ПЭ100 32х3,6 , с входным давл. - можно до 6кгс, выход на 17кПа и 2 кПа, расход на котельную 1-75 куб.м.
Надумал пока 2 вар-та ГРПШ - 1-ый - на два выхода (2 типа регул-ров) с 240 куб.м. и 1200куб.м. с вых. давл-м 3кгс и 60кПа соответственно и 2-ой - один выход с рег-ром 1-1500куб.м. и 3 кгс. Вкаждом случае в новой котельной допол. рег-ры-стабилизаторы перед горелкой. Что Вы скажете.
barkДата: Пятница, 05.06.2015, 16:41 | Сообщение # 2
Цитата EldarG ()
Что Вы скажете.
лучше бы схему приложили.
Цитата EldarG ()
как поступить лучше
для кого/чего лучше? цель какая - упростить проектное решение, сэкономить средства заказчику или иное?
EldarGДата: Понедельник, 08.06.2015, 09:01 | Сообщение # 3
Схемы двух вар-в прикладываю, задача сделать рабочий вариант, ну конечно и не самый дорогой. Вообще, поясню, этот ГРПШ - раньше был на низкое давление и в котельной рядом было два котла 1,0МВт с давлением подключением горелок 5кПа. ГРПШ давно не работал, оборудование придется менять частично. А у шрп у сущ. котельной нужно менять точку подключения, будет от этой ГРПШ.
Сомнения у меня во втором варианте - будет ли он вообще работать?
Прикрепления: 0268374.png (22.9 Kb) · 5483339.png (20.3 Kb)
JohnДата: Понедельник, 08.06.2015, 09:44 | Сообщение # 4
Эльдар, второй вариант будет работать, только надо проверить пропускную способность регулятора давления при получившемся входном давлении перед ним,  т.е. 3 кгс/см2 мимнус потери давления по трубе.
В существующей котельной и раньше шкаф выдавал два разных давления?
zorik2Дата: Понедельник, 08.06.2015, 09:45 | Сообщение # 5
Какие регуляторы, марка их, Вы ставите в этих вариантах. И дайте пояснение по существующей котельной , там два разных давления и один расход газа. Дайте по каждому давлению. В котельной рядом с ГРПШ для двух котлов с одинаковым давлением, выполнить ГРУ с 0,3 МПа до 3,7 кПа и установить регулятор-стабилизатор с монитором для котла 30кПа, прямо перед рамкой котла.
EldarGДата: Понедельник, 08.06.2015, 10:42 | Сообщение # 6
да, еще раньше, выдавал 5 и 2 кПа - одним шло на прямо на горелки, вторым на котел ТЕРМ ДУО 50Т
Добавлено (08.06.2015, 10:42)
расход общий, на котельную - 1-75 с запасом, если по давлениям, то - 17 кПа - 7-45м3/ч, 1,8кПа - 1,5-7,2 м3/ч
zorik2Дата: Понедельник, 08.06.2015, 18:12 | Сообщение # 7
Вот в помощь. http://gazovik-sbyt.ru/directory/selection/reg.html
