Среда, 17.07.2024, 11:26
транзитный и фасадный газопровод параллельно
zamirtrudmaiДата: Четверг, 06.02.2020, 13:20 | Сообщение # 16
Освежу тему.
Хочу развеять сомнения в вопросе транзитных газопроводов в части газоснабжения частного сектора. Есть участок на нем два здания - хозблок и жилой дом, газифицируем дом. Хозблок расположен у забора, точка подключения расположена как раз между ними. Есть желание после врезки перейти на фасад хозблока повесить там счетчик далее пройти по фасаду и в землю до жилого дома. И вот вопрос, а можно ли? По СП 62 :
вроде бы и можно, т.к. хоз. блок приведенным типам зданий не отнести. По поводу установки счетчика аналогично не нашел запрета.
zorik2Дата: Четверг, 06.02.2020, 15:59 | Сообщение # 17
Пожароопасность хоз.блока?
zamirtrudmaiДата: Четверг, 06.02.2020, 16:17 | Сообщение # 18
zorik2, Д
gasparДата: Четверг, 06.02.2020, 17:28 | Сообщение # 19
Ход конём. Поставьте в хозблоке плиту или котел сделав ответвление , т.е газифицируйте его  - и понятие "транзитный" газопровод испарится. А по другому формально вроде как неззя.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 06.02.2020, 17:29
zorik2Дата: Четверг, 06.02.2020, 17:29 | Сообщение # 20
Удобно снимать показания со счетчика на хоз. блоке? Если позволяет пройти газопроводом на 0,2 м ниже кровли хоз.блока, то думаю можно.
zamirtrudmaiДата: Четверг, 06.02.2020, 17:48 | Сообщение # 21
zorik2, в перспективе, возможно, когда-нибудь, он тоже будет газифицирован. Пройти ниже кровли есть такая возможность. Смущает в "п. 5.3.2а Транзитная прокладка разрешается по стенам одного жилого здания газопроводом среднего и низкого давления номинальным диаметром, не превышающим 100 мм, и на расстоянии ниже кровли (карниза) не менее 0,2 м."  жилого дома. Т.е. как бы по жилому дому можно было бы , а вот по не жилому зданию увы нельзя. Исходя из этого пункта основные сомнения
zorik2Дата: Четверг, 06.02.2020, 18:00 | Сообщение # 22
Если частный дом, то думаю можно, если противопожарные требования соблюдены. По жилому зданию можно, то почему нельзя по вспомогательному (хоз.блок), к жилому требования всегда выше. Все в пределах одного собственника земельного участка и домостроения.
zamirtrudmaiДата: Четверг, 06.02.2020, 18:04 | Сообщение # 23
zorik2, ну да это разумно. Точно так же и в Техрегламенте прописано, про транзит и никаких разжевываний про конкретные случаи (
gasparДата: Четверг, 06.02.2020, 18:14 | Сообщение # 24
Поставьте 2-3 опоры на отмостке вдоль хозблока, не крепя трубу к стене хозблока - и автоматом уходите от транзита. Тех.реглмент к слову на сеть газопотребления иижд не распространяется, разве только определение только что такое "транзит".
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 06.02.2020, 18:15
FarnДата: Пятница, 07.02.2020, 07:03 | Сообщение # 25
Есть еще такой пункт.
СП 62.13330.2011* п. 5.1.8. На участках транзитной прокладки газопроводов по стенам зданий установка запорной арматуры не допускается.
Где арматура перед счетчикам стоять будет?
Лучше все таки ваш газопровод из под понятия "транзитный" как нибудь вывести.
gasparДата: Пятница, 07.02.2020, 09:46 | Сообщение # 26
Цитата Farn ()
Есть еще такой пункт.СП 62.13330.2011* п. 5.1.8. На участках транзитной прокладки газопроводов по стенам зданий установка запорной арматуры не допускается.
Согласен. Но норма дурацкая. Я бы вообще не рассматривал понятие "транзитная прокладка газопровода" на территории одного индивидуального жилого дома, в составе сети газопотребления. Пристьроен барак к дому  - значит можно провести газопровод, отстоит на 1 метра - уже неззя. Бред полнейший. Но на стадии приёмки вылезет бюрократ
и скажет убирайте этот транзит.
(все совпадения с Уиллом Смитом - случайны)
zamirtrudmaiДата: Суббота, 08.02.2020, 19:41 | Сообщение # 27
Спасибо всем за участие. По итогу решили отойти от транзита и проложит газопровод в обход
rhcp2Дата: Четверг, 12.03.2020, 16:34 | Сообщение # 28
А транзитная прокладка высокого давления по зданиию на территории пром.площадки категории Д разрешено?
gasparДата: Четверг, 12.03.2020, 19:54 | Сообщение # 29
СП 62.13330.2011 пункт 5.3.1 таблица 3.
