Четверг, 29.10.2026, 03:08
транзитный и фасадный газопровод параллельно
lotos007Дата: Вторник, 02.06.2015, 09:17 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Никак не могу соорентироваться.
Можно ли прокладывать транзитный и фасадный газопровод параллельно. И какое минимальное расстояние между ними должно быть?
Добавлено (02.06.2015, 09:17)
транзитный газопровод проходит по фасаду  (низкое давление)
СтарушкаДата: Вторник, 02.06.2015, 10:38 | Сообщение # 2
Транзитный газопровод прокладывается по стенам не газифицированного здания.  В данном случае надо прокладывать один газопровод низкого давления с учетом транзитного расхода газа. Зачем предусматриваете два газопровода?
lotos007Дата: Вторник, 02.06.2015, 12:20 | Сообщение # 3
Потому что, дана одна точка врезки по тех условиям.
zorik2Дата: Вторник, 02.06.2015, 13:30 | Сообщение # 4
V. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ ТРУБОПРОВОДОВРазмещение трубопроводов
http://www.gosnadzor.ru/industr....067.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 02.06.2015, 13:31
luxemburgДата: Вторник, 02.06.2015, 20:52 | Сообщение # 5
zorik2,
 Насколько помню - расстояние от трубы до стены - не менее половины диаметра, а при совместной прокладке - расстояние между соседними - не менее пол-диаметра БОльшего по размеру трубопровода.
Ссыль дать не могу - то ли по газу, то ли по паропроводам...
Расстояния - минимально необходимые для осмотра, окраски, ремонта
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 02.06.2015, 20:56
zorik2Дата: Вторник, 02.06.2015, 21:06 | Сообщение # 6
luxemburg, Сегодня требования которые запрашиваются ( параллельная прокладка трубопроводов) относятся к части рекомендуемых. Поэтому я просто рекомендую эти правила.
luxemburgДата: Среда, 03.06.2015, 16:01 | Сообщение # 7
zorik2, не бери в голову, важнее отзывчивость и стремление помочь
MutusДата: Среда, 17.06.2015, 14:54 | Сообщение # 8
Из этой же серии, но другой вопрос: нужно подать газ 0,2МПа к котельной, стоящей рядом с АБК. Врезка недалеко от АБК. Самый ближайший путь - по фасадам АБК - транзитом.
в СП 62.13330 5.3.2:  "Транзитная прокладка  газопроводов всех  давлений по  стенам и надкровлямиобщественныхзданий,втом числе зданийадминистративного назначения,административных ибытовыхнедопускается."
нельзя, получается?
barkДата: Среда, 17.06.2015, 17:00 | Сообщение # 9
Цитата Mutus ()
нельзя, получается?
увы. пора активно забрасывать Минстрой письмами с просьбой пересмотреть как минимум СП62, или хотя бы перечень обязательных пунктов в постановление №1521...
MutusДата: Среда, 17.06.2015, 18:52 | Сообщение # 10
bark, может, можно натянуть на:
"...Вобоснованныхслучаяхтранзитная прокладкагазопроводовпотерриториям объектов, негазифицированныхотданногогазопровода,должнабытьсогласована с владельцем (правообладателем)данного объектаиэксплуатационнойорганизацией."?
В моем случае заказчик=владелец=эксплуатирующая организация и они против такой прокладки против не будут.
barkДата: Четверг, 18.06.2015, 12:32 | Сообщение # 11
терртория = земельный участок, т.е. транзит по земле, а не по стене/кровле. Фраза доносит смысл градостроительного и гражданского кодекса - без согласия собственника по его земле проходить нельзя. при этом должен быть обеспечен беспрепятственный допуск эксплуатирующей организации к данному газопроводу.
MutusДата: Четверг, 18.06.2015, 12:44 | Сообщение # 12
bark, это промпредприятие, там все в одних руках: и земля, и газопровод, и здание, по которому я собирался пройти
barkДата: Четверг, 18.06.2015, 15:46 | Сообщение # 13
Вопрос:
Цитата Mutus ()
нельзя, получается?
ответ:
Цитата bark ()
увы
т.е. нет. А фраза
- это уже из другой оперы.
Согласие собственника вы получите, но СП62 не предусматривает транзит по стенам здания АБК.
pooh_sccДата: Четверг, 18.06.2015, 16:05 | Сообщение # 14
Транзитная прокладка запрещена.
и даже если согласие сегодня есть, то завтра собственник поменяется и скажет убирайте этот газопровод и начнутся проблемы..
есть подобный опыт..((
Добавлено (18.06.2015, 16:05)
MutusДата: Понедельник, 22.06.2015, 07:09 | Сообщение # 15
а не изменит ситуацию в лучшую сторону тот факт, что газопровод идет к модульной котельной, которая будет снабжать теплом именно этот АБК и стои она в 3-х метрах от этого же АБК?)
