Суббота, 13.06.2026, 19:32
Изменение проекта КБО при заменен котла
DroidДата: Среда, 27.05.2015, 11:01 | Сообщение # 1
ПОдскажите ссылаясь на нормативный  документ и пункты  этого документа     нужно  ли разрабатывать проект  на замену  газового котла,  котел остается на прежнем месте.   Но  проект  по которому устанавливался котел  очень давнишний.  хочетсья  привести  эту  котельную  в  порядок, и смонтировать  все согласно  нормам  действующим, но это  бюджетники - им нужно осногвание. Помогите пожалуйста
barkДата: Среда, 27.05.2015, 11:36 | Сообщение # 2
это называется "техническое перевооружение", проект которого идет на ЭПБ. информации очень мало от вас, поэтому реальная ситуация не понятна.
DroidДата: Среда, 27.05.2015, 12:05 | Сообщение # 3
ГОСТ Р 54961-2012 насколько я понимаю, это не техническое перевооружение. Котельная с незапамятных времен где то около 15 лет  стоит   без сигнализатора загазованности, без термозапорного клапана, и  старыми котлами (2 шт)  (один  был  якобы резервный) - в данный момент заказчик  желает заменить  старый котел и  оставить один из двух, необходимый  для отопления  здания: - с нашей стороны  мы считаем что необходимо  изготовить проект на замену оборудования, и там уже прописать  всю необходимую арматуру и т.д., а заказчик это бюджетная организация - безосновательно платить деньги за изготовление проекта они не могут. Они ссылаются на ГОСТ 54961-2012 п. 7.4.3 и  якобы  для  остальных случаев разрабатывать проект   нет необходимости
barkДата: Среда, 27.05.2015, 13:00 | Сообщение # 4
данный пункт в составе гл.7 распространяется на жилые, общественные и административные здания.
Предлагаете и дальше вытягивать "клещами" у вас информацию?
и ни одного предписания инспектора РТН об устранении нарушений? за 15 лет эксплуатации ни одного заключения ЭПБ на котельную с указанием выявленных нарушений?
DroidДата: Среда, 27.05.2015, 14:18 | Сообщение # 5
предписания от РТН  нет, есть  только предписание ГРО - в связи с тем, что котлы старые и все. Заказчик заинтересован в том чтобы  без изменения проекта просто замениить котел и все.
barkДата: Среда, 27.05.2015, 16:02 | Сообщение # 6
Тогда зачем он вообще обращается к проектировщикам? Хозяин - барин, хочет - пусть меняет.
вы представляете проектную организацию, в которую обратился Заказчик, которому проект вовсе и не нужен?
Ближе к теме. Магнитное поле солнце сегодня подавляет мои телепатические способности. Котельная зарегистрирована в РТН как ОПО? Если да, то см. ФЗ-116 пункт о техперевооружении.
Sasha21102Дата: Пятница, 29.05.2015, 09:29 | Сообщение # 7
Люто плюсую bark.
fiat135Дата: Четверг, 04.06.2015, 15:06 | Сообщение # 8
А если заказчик бюджетник, то называть проект "реконструкция котельной" и сдавать на ГОСэкспертизу вместе со сметной документацией
