Изменение проекта КБО при заменен котла
Droid | Дата: Среда, 27.05.2015, 11:01 | Сообщение # 1 |
| ПОдскажите ссылаясь на нормативный документ и пункты этого документа нужно ли разрабатывать проект на замену газового котла, котел остается на прежнем месте. Но проект по которому устанавливался котел очень давнишний. хочетсья привести эту котельную в порядок, и смонтировать все согласно нормам действующим, но это бюджетники - им нужно осногвание. Помогите пожалуйста
bark | Дата: Среда, 27.05.2015, 11:36 | Сообщение # 2 |
| Цитата Droid ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) проект на замену газового котла Цитата Droid ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) котел очень давнишний это называется "техническое перевооружение", проект которого идет на ЭПБ. информации очень мало от вас, поэтому реальная ситуация не понятна.
Droid | Дата: Среда, 27.05.2015, 12:05 | Сообщение # 3 |
| ГОСТ Р 54961-2012 насколько я понимаю, это не техническое перевооружение. Котельная с незапамятных времен где то около 15 лет стоит без сигнализатора загазованности, без термозапорного клапана, и старыми котлами (2 шт) (один был якобы резервный) - в данный момент заказчик желает заменить старый котел и оставить один из двух, необходимый для отопления здания: - с нашей стороны мы считаем что необходимо изготовить проект на замену оборудования, и там уже прописать всю необходимую арматуру и т.д., а заказчик это бюджетная организация - безосновательно платить деньги за изготовление проекта они не могут. Они ссылаются на ГОСТ 54961-2012 п. 7.4.3 и якобы для остальных случаев разрабатывать проект нет необходимости
bark | Дата: Среда, 27.05.2015, 13:00 | Сообщение # 4 |
| Цитата bark ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) информации очень мало от вас Цитата Droid ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) ГОСТ 54961-2012 п. 7.4.3 данный пункт в составе гл.7 распространяется на жилые, общественные и административные здания. Цитата Droid ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Котельная с незапамятных времен Предлагаете и дальше вытягивать "клещами" у вас информацию? Цитата Droid ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) около 15 лет стоит без сигнализатора загазованности и ни одного предписания инспектора РТН об устранении нарушений? за 15 лет эксплуатации ни одного заключения ЭПБ на котельную с указанием выявленных нарушений?
Droid | Дата: Среда, 27.05.2015, 14:18 | Сообщение # 5 |
| предписания от РТН нет, есть только предписание ГРО - в связи с тем, что котлы старые и все. Заказчик заинтересован в том чтобы без изменения проекта просто замениить котел и все.
bark | Дата: Среда, 27.05.2015, 16:02 | Сообщение # 6 |
| Цитата Droid ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Заказчик заинтересован в том чтобы без изменения проекта просто замениить котел Тогда зачем он вообще обращается к проектировщикам? Хозяин - барин, хочет - пусть меняет. Цитата Droid ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) с нашей стороны мы считаем что необходимо изготовить проект вы представляете проектную организацию, в которую обратился Заказчик, которому проект вовсе и не нужен?
Цитата Droid ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) предписания от РТН нет Ближе к теме. Магнитное поле солнце сегодня подавляет мои телепатические способности. Котельная зарегистрирована в РТН как ОПО? Если да, то см. ФЗ-116 пункт о техперевооружении.
Sasha21102 | Дата: Пятница, 29.05.2015, 09:29 | Сообщение # 7 |
| Люто плюсую bark.
fiat135 | Дата: Четверг, 04.06.2015, 15:06 | Сообщение # 8 |
| Цитата Droid ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) а заказчик это бюджетная организация А если заказчик бюджетник, то называть проект "реконструкция котельной" и сдавать на ГОСэкспертизу вместе со сметной документацией
