Суббота, 26.09.2026, 01:43
Крепление газопровода фиброцементной плите
macferson555Дата: Пятница, 22.05.2015, 09:41 | Сообщение # 16
Посидели с ГИПОМ подумали, и решили трубку не ставить а крепить уголки рядом с профилем на котором крепится плита, вот что из этого получилось.
Добавлено (22.05.2015, 09:41)
Вопрос, ни кто не помнит серию где есть чертеж Установка штуцеров в цокольном этаже.(у нас есть какая то старая типовка, но ее прикладывать стыдновато)
Прикрепления: 111.pdf (158.7 Kb)
Сообщение отредактировал macferson555 - Пятница, 22.05.2015, 12:22
macferson555Дата: Пятница, 22.05.2015, 12:31 | Сообщение # 17
Цитата zorik2 ()
Так крепите тогда прямо к профилю, на который крепится плита, с помощью вытяжных заклепок.
Интересное решение(а кто ни будь крепил так газопровод?), только там металл очень мягкий, выдержит или нет хз, летом то нагрузок мало, а вот зимой. Просто посмотрел заклепки в интернете(может в видео что то интересное под большие нагрузки), у нас на работе ютуб закрыт.
zorik2Дата: Пятница, 22.05.2015, 12:53 | Сообщение # 18
Цитата macferson555 ()
Интересное решение
Это решение есть и у Hilti. Они вам еще не прислали ответ, проконсультируйтесь с ними.
macferson555Дата: Понедельник, 25.05.2015, 09:36 | Сообщение # 19
Проект согласовали еще в пятницу, хилти молчит.
Всем спасибо!
MutusДата: Вторник, 08.09.2015, 09:27 | Сообщение # 20
Доброго дня!
Порекомендуйте, пожалуйста, крепление газопровода к стене (панель стеновая ПС, пустотная) с вентфасадом.
Можно ли как-то обойтись без сквозных отверстий при установке креплений? Такое крепление будет зимой промерзать.
macferson555Дата: Вторник, 08.09.2015, 12:18 | Сообщение # 21
Какой вентфасад? Расстояние от стены до вент фасада?
Сообщение отредактировал macferson555 - Вторник, 08.09.2015, 12:19
macferson555Дата: Вторник, 08.09.2015, 12:27 | Сообщение # 22
Вы хотите как то так?
Прикрепления: 2021634.pdf (31.8 Kb)
MutusДата: Вторник, 08.09.2015, 14:20 | Сообщение # 23
Хотел крепить как-то так, да.
Вообще хотел от фишер крепления попробовать применить - для эстетики. Вот и интересуюсь - может, кто уже применял на вентфасадах, и с этим типом стеновых плит дело имел.
Но из опыта крепить нужно насквозь - перегородки между пустотами очень хлипкие, да и зданию уже  - лет 30, минимум. Производственное здание превращают в АБК.
Делал ранее так на производственных помещениях, цехах, а здесь будет внутри ремонт и т.д., и металлические пластины внутри будут промерзать, думаю.
Точный тип и размер вентфасасда еще не выдан, но принципиально будет он.
barkДата: Вторник, 08.09.2015, 15:20 | Сообщение # 24
а если чаще опоры ставить и на подобные анкера:
http://www.mkt-online.ru/files/anker_easy.pdf
