Понедельник, 16.11.2026, 04:54
Пересечение газопроводом оконных и дверных проемов
АбитуриентДата: Пятница, 19.02.2010, 13:08 | Сообщение # 1
Дорого времени суток! Допускается ли пересечение(вдоль) внутренним газопроводом котельной оконного проема(сбросная конструкция).
ДиманчоДата: Пятница, 19.02.2010, 14:44 | Сообщение # 2
СП 41-104-2000 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ "....газопроводы не должны пересекать вентиляционные решетки, оконные и дверные проемы. В производственных помещениях допускаются пересечение световых проемов, заполненных стеклоблоками, а также прокладка газопроводов вдоль переплетов неоткрывающихся окон. Эти положения справедливы и для котельных в том числе, т.е. не только для производственных помещений.
Сообщение отредактировал Диманчо - Пятница, 19.02.2010, 14:52
АбитуриентДата: Пятница, 19.02.2010, 15:03 | Сообщение # 3
Значит смело прокладываю?
ДиманчоДата: Пятница, 19.02.2010, 16:43 | Сообщение # 4
Quote
Да, если у вас в котельной неоткрывающиеся окна или окна, заполненные стеклоблоками. Правда, тут есть такая фишка, что в СП 41-104-2000 не написано конкретно, что именно в котельных допускается...сноска только на производственные помещения. А что касается СНиП 42-01, то там прописан подобный пункт, включая котельные, но касательно надземного (т.е. наружного) газопровода. Поэтому можно сделать вывод о том, что нет никакого противоречия и с пересечением г-дом низкого и среднего давления оконных проемом в котельных в случаях, предусмотренных СНиП 42-01 и СП 41-104-2000.
Сам лично прокладывал г-д среднего давления вдоль неоткрывающегося окна в котельной...в экспертизе прокатило, горгаз не возражал.
zorik2Дата: Пятница, 19.02.2010, 19:16 | Сообщение # 5
В развитие сказанного Диманчо,
Quote (Абитуриент)
СП 41-104-2000
8.2.3 Расстояние от газопроводов, прокладываемых открыто и в полу внутри помещений, до строительных конструкций, технологического оборудования и трубопроводов другого назначения следует принимать из условия обеспечения возможности монтажа, осмотра и ремонта газопроводов и устанавливаемой на них арматуры, при этом газопроводы не должны пересекать вентиляционные решетки, оконные и дверные проемы. В производственных помещениях допускаются пересечение световых проемов, заполненных стекло блоками, а также прокладка газопроводов вдоль переплетов не открывающихся окон.
Насколько я помню стекло блоки не являются сбросной конструкцией,а также переплет должен быть шире проекции Вашей трубы на него, СНиП II-36-76 в приложении 9 не дает такого понятия, как производственные помещения, так что посмотрите еще раз внимательно.
alusДата: Суббота, 20.02.2010, 11:44 | Сообщение # 6
Quote (zorik2)
Иногда пользуюсь понятием витражи. Проходит.
А вот в котельных конечно пересекать окна газопроводом ненадо. Нет необходимости. Всегда можно проложить иначе. Да и сомневаюсь, что непересекаемые окна составят необходимую площадь вышибной поверхности. Искусственные трудности.
