Четверг, 29.10.2026, 17:41
Электромагнитный клапан
matthewДата: Вторник, 28.04.2015, 16:36 | Сообщение # 1
Добрый день, коллеги! Столкнулись с проблемой согласования проекта теплогенераторной в газораспределительной организации. Просили вначале убрать КТЗ на вводе, и поставить только электромагнитный клапан непосредственно на вводе. Высота ввода газопровода в помещение 5 метров. На такой высоте его не обслужить и не добраться, поставили на опуске на 1.8 м. Газовики не согласовывают проект, просят ставить на вводе. Говорят докажи, что можно ставить а кроме фразы из СП 62 "на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового счетчика с запорным устройством на
расстоянии более 10 м от места ввода" ничего на найти. Может кто сталкивался с проблемой. придется ставить на вводе?
barkДата: Вторник, 28.04.2015, 16:42 | Сообщение # 2
если до клапана нет разъемных соединений, то и утечек газа не должно быть до него
fiat135Дата: Вторник, 28.04.2015, 17:42 | Сообщение # 3
Вот с КТЗ при установке его непосредственно на вводе в данном случае "какая-то логика" есть - он перекрывает газопровод при нагреве и газопровод "под давлением" остается только за пределами "горящего" здания... а с электромагнитным клапаном - логики нет... если только он не связан с пожарной сигнализацией
gasparДата: Вторник, 28.04.2015, 23:57 | Сообщение # 4
Цитата matthew ()
Газовики не согласовывают проект, просят ставить на вводе. Говорят докажи, что можно ставить а кроме фразы из СП 62 "на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового счетчика с запорным устройством на расстоянии более 10 м от места ввода" ничего на найти.
Почитайте что входит в компенгаген ГРО, запросите письменный отказ и дуйте в ФАС
Прикрепления: 7319096.jpg (216.3 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 28.04.2015, 23:57
HWДата: Среда, 29.04.2015, 08:39 | Сообщение # 5
Gaspar  +++!
Еще бы как бы донести до "согласовальщиков",
что ГИП или супер ГИП в соответствии с законодательством
несет УГОЛОВНУЮ ответственность,
а проектная контора хотя бы вроде как финансовую в рамках СРО.
А "согласовальщики" и иные "надзорные" чем рискуют?
barkДата: Среда, 29.04.2015, 12:01 | Сообщение # 6
Цитата HW ()
А "согласовальщики"
зачастую (в регионах, но не всегда) ГРО, выдавшее ТУ, и эксплуатирующая организация - одна и та же фирма, соответственно и ответственность за эксплуатацию на них.
Сообщение отредактировал bark - Среда, 29.04.2015, 12:01
