Воскресенье, 13.07.2025, 11:58
Пикеты
kuzma89Дата: Четверг, 23.04.2015, 15:31 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос: разрабатываем проект ГСН, в нем надземный газопровод. На плане нужно ли разбивать на пикеты? и если газопровод поднимается вверх а затем идет дальше как это обозначить? будет 2 угла поворота в одной точке на плане?
straider-93Дата: Четверг, 23.04.2015, 15:43 | Сообщение # 2
обозначаются углы поворота в горизонтальной плоскости, в вертикальной плоскости это называется подъем или опуск, пикеты на надземке ставить не нужно.
kleoДата: Четверг, 23.04.2015, 15:45 | Сообщение # 3
ПК-таж идет от точки врезки до подъема, далее надземный уч-к разбиваете на расстояния между опорами, прибавляете к ПК-ту на подъеме длину надземного уч-ка и получаете ПК-т опуска. Номера углов поворота идут сквозные.
kuzma89Дата: Четверг, 23.04.2015, 16:24 | Сообщение # 4
спасибо все понятно
Добавлено (23.04.2015, 16:24)
спасибо все понятно
