Понедельник, 05.10.2026, 15:11
объединение ГСН иГСВ
kuzma89Дата: Четверг, 16.04.2015, 10:09 | Сообщение # 1
Разъясните пожалуйста какие особенности (в первую очередь в оформлении)  необходимо учесть при объединении ГСН иГСВ в один проект. Или подскажите где искать
Dima75Дата: Четверг, 16.04.2015, 10:18 | Сообщение # 2
Система газопотребления (идентификация согласно ТР). Если делаете "рабочку"- то назовите комплект ГС. Я так думаю biggrin
kuzma89Дата: Четверг, 16.04.2015, 10:33 | Сообщение # 3
Вы имеете ввиду шифр .ГС?
Tadzhik-83Дата: Четверг, 16.04.2015, 11:09 | Сообщение # 4
Я объединяю ГСН и ГСВ в раздел ГС в том случае, если объект маленький. Получается один лист общих данных, далее план газопровода, план здания и т.д.
Dima75Дата: Четверг, 16.04.2015, 11:23 | Сообщение # 5
Ну да... Даже если не маленький biggrin . На стадии проектирования идентифицируете как сеть газопотребления... Вынесете отдельно- как потом будет ЗАК регистрировать?
Сообщение отредактировал Dima75 - Четверг, 16.04.2015, 11:30
kuzma89Дата: Четверг, 16.04.2015, 12:50 | Сообщение # 6
Тогда чертежи ГРПШ будут за планом наружного газ-да? Как правильно в штампе назвать лист с чертежами ГРПШ
Dima75Дата: Четверг, 16.04.2015, 12:56 | Сообщение # 7
Ежели проектная док-ция то ИОС 5.1- наружка (ГСН) и ИОС5.2 (ГСВ) - в составе на объект строительства. При рабочке пишите комплект ГС. Техрешения по ГРПШ (функциональная схема, обвязка, фундамент, планировка площадки и подъездых путей) в ИОС5.1.... Грузите апельсины бочками тчк.... biggrin
Сообщение отредактировал Dima75 - Четверг, 16.04.2015, 13:04
Tadzhik-83Дата: Пятница, 17.04.2015, 09:43 | Сообщение # 8
Цитата Dima75 ()
Ну да... Даже если не маленький . На стадии проектирования идентифицируете как сеть газопотребления... Вынесете отдельно- как потом будет ЗАК регистрировать?
 - Я имел ввиду небольшие объекты, не требующие экспертизы. Типа частного дома или мелкого комбыта. Без ГРПШ, естественно. Когда объект требует экспертизы, либо просто подводящий газопровод достаточно длинный, то однозначно надо разделять на ГСН и ГСВ.
kleoДата: Пятница, 17.04.2015, 11:38 | Сообщение # 9
ГОСТ Р 21.1101-2013, прил. Б (рекомендуемое) "Марки основных комплектов рабочих чертежей". Марки ГСН и ГСВ. Если объединить в марку ГС, то я делаю наружку, и все что к ней относится, а затем внутрянку. Записка общая.
