Вторник, 17.11.2026, 22:04
ИОС.ГСН или ТКР???
Tadzhik-83Дата: Пятница, 10.04.2015, 15:50 | Сообщение # 1
Всем доброго дня! Прошу совета.
Проектируется новый микрорайон жилых домов. Моя задача - проект распределительного газопровода. Я рассчитывал делать раздел ИОС.ГСН в составе проектной документации на весь район, но заказчик говорит, что со строительной частью он пойдет отдельно на экспертизу, а сети пойдут линейными объектами, вроде бы водопровод и канализацию они уже отправили экспертам.
Прав ли заказчик? И как в случае линейного объекта делать раздел ППО? Ни разу не делал его для условий городской застройки, где стесненные условия.
fiat135Дата: Суббота, 11.04.2015, 08:56 | Сообщение # 2
ППО делать согласно постановления #87 о составе проектной документации, обычно план и профиля, в ТКР - обвязка ГРПШ, выходы на фасад, футляры, подземные краны и.т.п.... Насколько прав или не прав заказчик я думаю решать не нам -проектировщикам, тем более если сети газа потом будут оформляется на баланс ГРО, то отдельный проект на газопровод для них проще.... У нас обычно внеплощадочные сети идут в составе ПД на объект капитального строительства, а внеплощадочные - как линейный объект.
pavlegДата: Среда, 13.05.2015, 16:09 | Сообщение # 3
http://proekt-gaz.ru/_fr/42/_20_2011-N_1.pdf
macferson555Дата: Среда, 13.05.2015, 17:37 | Сообщение # 4
Профиля в ППО.
А вам дружище придется сделать и Проектную и Рабочую док. по 87 постановлению. Т.е. не только ППО, но и ООС и ПБ и т.д. Не боись я так уже 200 раз делал. biggrin
metagazДата: Четверг, 14.05.2015, 11:33 | Сообщение # 5
РД лучше делать по ГОСТ 21.1101-2013 и, как следствие, по ГОСТ 21.610
macferson555Дата: Четверг, 14.05.2015, 12:37 | Сообщение # 6
Согласен. Просто хотел написать что придется делать стадию П и Р.
