Воскресенье, 25.10.2026, 07:40
прокол под дорогой
gazelektrostroyДата: Вторник, 07.04.2015, 15:35 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги! Директор поставил задачу, сделать проект прокола под автодорогой. Как сделать чертеж примерно знаю, а вот с пояснительной запиской полная засада. Буду рад если кто-то поможет.
odisДата: Вторник, 14.04.2015, 04:03 | Сообщение # 2
Информация в данной записке типовая. Достаточно информации
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
СНиП 2.05.06-85*
СНиП 2.05.06-85* является переизданием СНиП 2.05.06-85 с изменениями № 1, № 2, утвержденными постановлениями Госстроя СССР от 8 января 1987 г. № 1, от 13 июля 1990 г. № 61, и изменением № 3, утвержденным постановлением Минстроя России от 10 ноября 1996 г. № 18-78.
СНиП III-42-80*
СНиП III-42-80* является переизданием СНиП III-42-80 с изменениями, утвержденными постановлением Госстроя СССР (Минстроя России): № 272 от 5.11.1982 г., № 308 от 28.12.1982 г., № 71 от 29.12.1986 г. и № 18-79 от 10.11.1996 г.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
СНиП 42-01-2002
Дата введения 2003-07-01
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
СП 42-101-2003
Дата введения 2003-07-08
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ ГАЗОПРОВОДОВ СПОСОБОМ НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ
Утверждены РАО «Газпром» (Приказ от 24.07.1998 г., № 99)
Дата введения 01.08.1998 г
Руководящий документ ОАО АК «Транснефть»
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ НЕФТЕПРОВОДОВ МЕТОДОМ ННБ
РД 91.200.00-КТН-390-07
Дата введения 2007г.
И еще один момент! Не забудьте ОБРАТИТЬ внимание на Тех условия эксплуатирующей организации в чьем ведении данная дорога.!!!!
gazelektrostroyДата: Вторник, 14.04.2015, 09:55 | Сообщение # 3
За СНиП большое спасибо, буду изучать! Может у кого есть готовая пояснительная записка! Буду очень благодарен!
Anton91Дата: Вторник, 19.04.2016, 08:48 | Сообщение # 4
Дабы не плодить темы спрошу здесь. При проколе автомобильной дороги IV категории нормируется ли расстояние от оси дороги до краев технологических котлованов (или границ прокола). Слышал, что 12 метров, но в нормах найти не могу. Видел только в технических условиях на конкретные пересечения дорог эти 12 метров. Но эта же цифра откуда то взята.
macferson555Дата: Вторник, 19.04.2016, 11:11 | Сообщение # 5
Ставьте котлованы в 2,0м от края насыпи, это минимум, а 12 или 8 или 28 прописывается в ТУ от дорожников. Мы на 4 кат. дороги, вроде не запрашиваем ТУ дорожников.
Сообщение отредактировал macferson555 - Вторник, 19.04.2016, 11:12
Anton91Дата: Вторник, 19.04.2016, 14:33 | Сообщение # 6
С насыпью как раз то все предельно ясно, особенно если рассматривать пересечения бескатегорийных дорог.
Просто хотелось до ТУ сделать трассу газопроводов.
Я как раз видел ТУ на пересечение дороги IV категории.
Спасибо за ответ.
Может все упирается в полосу отвода (24 м)?
Сообщение отредактировал Anton91 - Вторник, 19.04.2016, 14:41
barkДата: Вторник, 19.04.2016, 15:16 | Сообщение # 7
а откуда эта цифра?
полоса отвода устанавливается в проекте планировки территории. Поинтересуйтесь наличем такого проекта в администрации.
А так, без ТУ и без проекта планировки, тогда нужно следовать ПП №717 от 2.09.2009 и ширина полосы отвода у вас еще больше будет.
Anton91Дата: Вторник, 19.04.2016, 15:42 | Сообщение # 8
Цитата bark ()
а откуда эта цифра?
Ну так с того же ТУ где я подглядел расстояние от оси 12 м.
Видел такие же таблички и на сайте автодора.
А если смотреть приложение 18 для земель сельскохозяйственного назначения в постоянной полосе отвода, там как раз 24 метра получается для дороги IV категории, если переводить из площади осредненной на 1 км в ширину.
Спасибо за ответ.
barkДата: Вторник, 19.04.2016, 16:36 | Сообщение # 9
такая инфо в исходных данных отсутствует - в пустыне полоса отвода может быть по максимуму, а в населенном пункте стесненные условия - поэтому ландыши smile
среднее значение не устанавливает значение ширины полосы на конкретном участке автодороги - может на вашем участке уширение дороги (под перспективу, развязку, карман и пр.)
