Воскресенье, 22.11.2026, 00:59
ППО
stessi2006Дата: Суббота, 04.04.2015, 09:27 | Сообщение # 1
В ПД некоторые (и я) считают полосу отвода равной охранной зоне, другие высчитывают площадь требуемую для строительства.
Как правильно, где об этом написано?
Dima75Дата: Суббота, 04.04.2015, 10:22 | Сообщение # 2
stessi2006, вот в этом очень многие путаются, полоса отвода в классическом представлении это з/у для размещение газопровода и его инфраструктуры. Это "коридор" в котором Вы можете располагать Ваш объект.
Лично я делаю так :
1. Полоса отвода на период строительства (временная полоса отвода) - считаете ширину в ПОСе. Участки ННБ не учитываете.
2. Полоса отвода на период эксплуатации - принимаете ширину по ширине охранной зоны.
3. Постоянная полоса отвода -это что выделяется из состава земель населенных пунктов в бессрочное (постоянное) пользование балансодержателю газопровода. Для подземного газопровода выделяется только под размещение технологических установок (ГРПШ и ГРПБ), надземных отключающих устройств и коверов - вообщем для всей инфраструктуры газопровода, занимающую какую-либо площадь земли.... biggrin
Учитывать надо еще наложение участков друг на друга (при расчете площади) - например при перпендикулярных ответвлениях, на участках параллельного следования... некоторым экспертам мои расчеты не нравятся... biggrin
stessi2006Дата: Суббота, 04.04.2015, 10:59 | Сообщение # 3
А если у меня газопровод идет по территории предприятия (частично) полоса отвода на период эксплуатации тоже должна быть обозначена  или
раз это земля собственника, то нет?
Dima75Дата: Суббота, 04.04.2015, 12:31 | Сообщение # 4
Охранная зона будет не зависимо от того разрешили Вам  идти по территории предприятия (Актом выбора з/у, утвержденного и согласованного с заинтересованными лицами), или нет... Собственник земли по которой идет газопровод обязан обеспечить особый режим землепользования (соблюдение охранной зоны) и обеспечить доступ к газопроводу эксплуатационной службы (установить сервитут). Т.е в кадастровом паспорте появятся записи об охранной зоне и установленом сервитуте. Это все передается "по наследству" другому землепользователю.... biggrin
olezhkoooДата: Четверг, 07.04.2016, 11:58 | Сообщение # 5
Всем привет!! может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией.. Есть проектируемая площадка ГРС. К ней подходит газопровод-отвод + дорога + ВЛ 10кВ.. Вопрос вот в чем - что надо в данном случае разрабатывать: ППО или ПЗУ?.. если рассматривать, что ГРС это площадка, то по ППРФ87 надо ПЗУ.. Если рассматривать, что идут сети, то надо ППО.. Кто что может сказать по данному вопросы. Спасибо!!..
ЛСП2Дата: Четверг, 07.04.2016, 16:20 | Сообщение # 6
http://proekt-gaz.ru/_fr/42/_20_2011-N_1.pdf - это письмо минрегиона, где в предпоследнем абзаце написано какие сети относятся к площадочным, какие - нет. Для площадочных сетей - ГПЗУ; для дороги до забора ГРС, ВЛ-10кВ до трансформатора на ГРС и газопровода-отвода до границы ГРС - ППО
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 07.04.2016, 16:23
olezhkoooДата: Пятница, 08.04.2016, 11:44 | Сообщение # 7
Перечитал несколько раз.. Всё равно написано как-то не понятно.. А чтобы донести это до ГИПа и Заказчика, то это вообще адок..
А вот тут " Для площадочных сетей - ГПЗУ; для дороги до забора ГРС, ВЛ-10кВ до трансформатора на ГРС и газопровода-отвода до границы ГРС - ППО" всё понятно, но это предложение к обоснованию не пришьешь.. Скажут - давай ссылки на нормативки, законы и т.п... Итог - хотят делать просто ППО.., хотя по сути объект площадной..
Dima75Дата: Суббота, 09.04.2016, 17:35 | Сообщение # 8
olezhkooo, что конкретно? Давайте разберемся... biggrin
Добавлено (09.04.2016, 17:35)
Делайте, тогда ПЗУ. Вопрос в правильности идентификации на стадии проектирования.... И очень плох тот ГИП, который
biggrin
MutusДата: Четверг, 01.06.2017, 09:42 | Сообщение # 9
Уважаемые, добрый день!
Подскажите, пожалуйста - чем руководствоваться при определении стоимости раздела ППО?
ЛСП2Дата: Четверг, 01.06.2017, 13:02 | Сообщение # 10
А Вам для чего? Можно по СБЦ посчитать для обоснования максимальной стоимости, можно по трудозатратам, для понимания себестоимости
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 01.06.2017, 13:03
MutusДата: Четверг, 01.06.2017, 13:08 | Сообщение # 11
ЛСП2, сметный отдел заказчика попался очень умный.
По какому СБЦ считать? В газовом СБЦ написано "расценивается дополнительно".
По трудозатратам - не делал ни разу. Чем руководствоваться?
zorik2Дата: Понедельник, 05.06.2017, 20:57 | Сообщение # 12
http://www.genplana.net/forum/index.php?topic=3089.0
http://zwezda.lgg.ru/241/39.pdf
