Четверг, 19.11.2026, 00:37
Продувочный газопровод в свиноводческих, птицеводческих ферм
МодульныйДата: Пятница, 03.04.2015, 18:52 | Сообщение # 1
Прошу совета.
Для отопления свиноводческих, птицеводческих ферм (комплексов) используются газовые теплогенераторы открытого горения. Закрытого используются реже, только  на определенных технологических участках, к примеру на участках опороса и доращивания.
Ситуация в следующем.
В помещение (секцию) входит газовая труба, по ходу устанавливаем кран, электромагнитный нормально закрытый клапан с автоматическим взводом, термозапорный клапан , далее прямолинейный участок через все помещение.
От данного прямолинейного участка идут отводы к теплогенераторам. В отвод входит труба Ду 20 длинно 10-15 см, регулятор давления (от входа до выхода примерно 15 см), кран (10 см), гибкая подводка 1 м.
Подхожу к сути.
Экспертиза заставляет врезаться в этот отвод , который 10-15 см, продувочным газопроводом. Из-за чего, сами понимается увеличивается метраж труб и соответственно стоимость. Как можно это обойти ?
То есть, продувочный газопровод будет врезаться в конец прямолинейного участка и выходить на улицу.
Dima75Дата: Пятница, 03.04.2015, 19:06 | Сообщение # 2
Продувочный газопровод в любом случае нужен, на участки менее 2м допускается его не предусматривать (перед последним по ходу газа откл ус-вом), т.е можно сделать общий продувочный газопровод от общего коллектора.
Я так думаю... biggrin Экспертиза-то чем мотивирует, где ссылка на нормы?
zorik2Дата: Суббота, 04.04.2015, 10:22 | Сообщение # 3
Эксперт просто ссылается на требования: "Технический регламент о безопасности..." постановление №870 п.51; СП 42-01-2002 п.7.7; СП 62 13330-2011 изм.1 п. 7.7; СП 42-101-2003 п. 6.13.
Ваша задача доказать,что на данные теплогенераторы с  горелками, которые установленные в теплогенераторах, не требуется продувки. Для этой цели можно воспользоваться ГОСТ 21204-97* и ГОСТ Р 51383-99 если горелки российские или тех.документацией на теплогенератор если импортные.
Продувка общего коллектора газопровода-обязательна.
МодульныйДата: Понедельник, 06.04.2015, 14:56 | Сообщение # 4
Ссылаются на  СП 42-101-2003 п. 6.13 и "не сдвигаются", хоть и понимаю, что перерасход трубы.
Добавлено (06.04.2015, 14:56)
Спасибо за помощь. Ни в одной паспорте на ТГ и горелку не написано про продувочный газопровод.
Директор подсказал ответ "Закладывай продувочный газопровод к каждому потребителю, не на твои деньги строят ферму " )))
fiat135Дата: Понедельник, 06.04.2015, 15:00 | Сообщение # 5
пишите что данный пункт добровольного применения согласно распоряжения № 1047-р, а эффективная продувка газопровода выполняется через продувки общего коллектора...
zorik2Дата: Понедельник, 06.04.2015, 15:23 | Сообщение # 6
Тогда может их уговорить на штуцер продувочный, а продувку выполнить переносным шлангом, по типу как было в отмененных                          ПБ 12-529-03 п 2.5.15
Смотрите похожую тему http://proekt-gaz.ru/forum/2-2414-2
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 06.04.2015, 15:24
