Продувка межпоселкового газопровода
| gaspar | Дата: Четверг, 02.04.2015, 19:51 | Сообщение # 1 |
| Хотел бы выслушать мнение по поводу способа продувки газопровода ф315 (см. схему в прикреплении), а именно:
газопровод реверс (условной чистый) длиной 3 км, ф315мм накачиваем 0,6 МПа продуваемый газопровод накачиваем 0,3 МПа между ними и на конце продуваемого участка открываем дроссельные заслонки , струя воздуха из ревеса гонит грязь ко второй заслонке.
Вопрос: 1. Можно ли использовать для продувки заслонки а не краны (краны и задвижки при продувке - посути одноразовые, быстро терябт гермечностьзапорного устройства) 2. как быстро открываются заслонки??Добавлено (02.04.2015, 19:51) --------------------------------------------- по заслонке вопрос снимается - она не будет герметична между участками
| Dima75 | Дата: Пятница, 03.04.2015, 10:23 | Сообщение # 2 |
| Цитата gaspar (  ) Можно ли использовать для продувки заслонки а не краны Может поставить кран секционирующий "чистый" газопровод-реверс, продуваемый газопровод на конце оснастить мембраной, срабатываемой при 0,4 МПа. Давление "накачать" по схеме ну и открыть секционирующий кран между газопроводами... нет?
| gaspar | Дата: Суббота, 04.04.2015, 01:19 | Сообщение # 3 |
| Цитата Dima75 (  ) Можно ли использовать для продувки заслонки а не краныМожет поставить кран секционирующий "чистый" газопровод-реверс, продуваемый газопровод на конце оснастить мембраной, срабатываемой при 0,4 МПа. Давление "накачать" по схеме ну и открыть секционирующий кран между газопроводами... нет? Реверс качаем на 0,6 МПа, продуваемый на 0,3 МПа, на конце продуваемгого мембрана из паронита толщиной 5мм. между газопроводами - кран.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 04.04.2015, 01:33 |
| Dima75 | Дата: Суббота, 04.04.2015, 10:06 | Сообщение # 4 |
| Цитата gaspar (  ) Реверс качаем на 0,6 МПа, продуваемый на 0,3 МПа, на конце продуваемгого мембрана из паронита толщиной 5мм. между газопроводами - кран. четко...
| zorik2 | Дата: Суббота, 04.04.2015, 10:26 | Сообщение # 5 |
| Цитата gaspar (  ) на конце продуваемгого мембрана из паронита толщиной 5мм. между газопроводами - кран. А ещё за 50 м. мужик с дробовиком, для расстрела, мембраны(на всяк случай).
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 04.04.2015, 10:28 |
