Пятница, 19.07.2024, 08:20
Продувка межпоселкового газопровода
gasparДата: Четверг, 02.04.2015, 19:51 | Сообщение # 1
Хотел бы выслушать мнение по поводу способа продувки газопровода ф315 (см. схему в прикреплении), а именно:
газопровод реверс (условной чистый) длиной 3 км, ф315мм накачиваем 0,6 МПа
продуваемый газопровод накачиваем 0,3 МПа
между ними и на конце продуваемого участка открываем дроссельные заслонки , струя воздуха из ревеса гонит грязь ко второй заслонке.
Вопрос:
1. Можно ли использовать для продувки заслонки а не краны (краны и задвижки при продувке - посути одноразовые, быстро терябт гермечностьзапорного устройства)
2. как быстро открываются заслонки??
Добавлено (02.04.2015, 19:51)
по заслонке вопрос снимается - она не будет герметична между участками
Прикрепления: 8516412.jpg (57.4 Kb)
Dima75Дата: Пятница, 03.04.2015, 10:23 | Сообщение # 2
Может поставить кран секционирующий "чистый" газопровод-реверс, продуваемый газопровод на конце оснастить мембраной, срабатываемой при 0,4 МПа. Давление "накачать" по схеме ну и открыть секционирующий кран между газопроводами... нет?
gasparДата: Суббота, 04.04.2015, 01:19 | Сообщение # 3
Цитата Dima75 ()
Можно ли использовать для продувки заслонки а не краныМожет поставить кран секционирующий "чистый" газопровод-реверс, продуваемый газопровод на конце оснастить мембраной, срабатываемой при 0,4 МПа. Давление "накачать" по схеме ну и открыть секционирующий кран между газопроводами... нет?
Реверс качаем на 0,6 МПа, продуваемый на 0,3 МПа, на конце продуваемгого мембрана из паронита толщиной 5мм. между газопроводами - кран.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 04.04.2015, 01:33
Dima75Дата: Суббота, 04.04.2015, 10:06 | Сообщение # 4
четко... biggrin
zorik2Дата: Суббота, 04.04.2015, 10:26 | Сообщение # 5
А ещё за 50 м. мужик с дробовиком, для расстрела, мембраны(на всяк случай). tomato
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 04.04.2015, 10:28
