газопровод 0,6 МПа
gaspar | Дата: Среда, 01.04.2015, 12:06 | Сообщение # 1 |
| Труба 57х4. бесшовная, ГОСТ 8732-78*, сталь спокойная. Можно ли использовать гнутую заготовку на трубогибе для устройства выхода на поверхность?
zorik2 | Дата: Среда, 01.04.2015, 15:33 | Сообщение # 2 |
| Что смущает? Всегда, по возможности, делал гибы, из той трубы что прокладывали. Это дает лучшую свариваемость. СП 42-02-2004 5.2 Допустимые радиусы изгиба газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях следует определять расчетом из условия прочности и местной устойчивости стенок труб в соответствии с подразделом "Расчет газопроводов на прочность и устойчивость" настоящего СП.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 01.04.2015, 15:53 |
gaspar | Дата: Среда, 01.04.2015, 18:26 | Сообщение # 3 |
| Цитата zorik2 (  ) Что смущает? Высокое давление. 0,6 МПа
zorik2 | Дата: Среда, 01.04.2015, 18:42 | Сообщение # 4 |
| Цитата gaspar (  ) Высокое давление. 0,6 МПа По моему, это лучшее решение, правда делал гибы на установках ТВЧ. Если конечно будут присутствовать необходимые документы на гиб.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 01.04.2015, 18:47 |
lecompt1221 | Дата: Четверг, 02.04.2015, 01:30 | Сообщение # 5 |
| какие именно документы нужны?
zorik2 | Дата: Четверг, 02.04.2015, 13:06 | Сообщение # 6 |
| Цитата lecompt1221 (  ) какие именно документы нужны? Сертификат на трубу, технический паспорт на гиб и другие документы подтверждающие качество материалов и изделия.
karchro | Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:05 | Сообщение # 7 |
| Цитата lecompt1221 (  ) какие именно документы нужны? Цитата gaspar (  ) Можно ли использовать гнутую заготовку на трубогибе для устройства выхода на поверхность вот этот ОСТ посмотрите может пригодится?
Сообщение отредактировал karchro - Пятница, 03.04.2015, 13:07 |
